Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 03:43
 Betreff des Beitrags: GROSSER FRUST: SPDIF FEHLT!
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 16:51
oh je. bin heute in den laden , um mir hunny + kathy mal in echt anzusehen. hier im forum wurde mir schonmal bestätigt, daß es über ein SP DIF ein digital (audio) out gäbe. jetzt stellt sich heraus:
das ding ist nur für dolby digital.
also nochmal an alle experten mit DAT Recorder: kann man an diesem ausgang ohne sonstige dolby surround sachen einfach nur ein digitales audio out ableiten??? (wie beim kathrein adr receiver?)ich ahne schon die antwort. mein kaufreiz ist - als echter audio fan - schon erheblich zurückgegangen...
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 17:17
keine Ahnung was da raus kommt, aber ist definitv nicht nur Dolby Digital. Was die Sender schicken ist teileweise AC3, teilweise (der Großteil) MPEG Audio. Was erwartest du denn? PCM in 48KHz oder 96KHz? Dafür ist der DVB Standard meines Wissens nach nicht geeignet.
Lass mal hören Bild
Boom
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 17:45
hi boom
natürlich 48 khz digital out, wie üblich. kann man dann super in den DAT spielen, oder auf pc, um cd´s zu brennen.
der adr receiver von kathrein, der neue nokia hd receiver hat das auch.
off topic:geht es weiter mit dem ripper, boom??? machst du fortschritte ? schon lange nix mehr gehört
magicben
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 06:15
<ot>
Ja, mit dem Ripper geht es voran. Eine kleine Schar williger Tester unterstützt mich dabei sehr.
</ot>
Zu den 48KHz. Die sollen doch bei AC3 da garnicht rauskommen. Schliesslich ist kein AC3 Dekoder drin. Was ber kommt denn bei MPEG-Audiostreams hinten an der digital Out raus? Hast du eine Ahnung?
Ich müsste mal sehen, was mein Receiver zu dem Signal sagt. Vielleicht wird das ja in PCM ausgegeben. Aber bei AC3 "kann" das garnicht (richtig) funktionieren (außer bei einem Downmix (igitt)).
Boom
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 09:15
schau mal boom, habe post gekriegt:
Hallo, zu Ihrer Frage über den Hyundai Sat Empfaenger, das Gerät erzeugt
ein SPDIF Signal (48 Khz, 16-bit sind aktiv). Das Signal ist nicht ganz
normgerecht, während ein SONY Consumer Dat das Signal nicht akzeptiert,
kann ich es mit einer TASCAM DA-45
problemlos aufzeichnen. Ungewöhnlich: die Lautstärkeeinstellung beeinflusst
auch den
Digitalausgang.
Mfg Heinz Bihlmeir
also: sieht so aus, als wenn der dolby dig. out auch ein spdif out mit eingeschränkten möglichkeiten wäre.(wo soll sonst digital out rauskommen?)
wenn das nicht geht, hilft nur noch dein ripper. der wäre doch sicher in der lage (zB von radiomitschnitten) eine stereospur mit 48 oder 44 khz zu erzeugen, oder?
magicben
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 11:35
Hallo MagicBean,
für mich ist das erst mal ein "Digitaler Audio Ausgang" Bild So, und nun lass uns darüber reden, welche Signale darüber kommen. Einmal nehme ich an, es ist ein 48KHz/16Bit Signal bei MPEG oder AC3(2.0) oder AC3(5.1 Downmix).
Aber senden tun die Nasenbären von TV oder Radiosendern eben NICHT PCM 48/16 sondern (bei den Radiosendern) MPEG 192KBit/s. Davon kann der eine oder andere Sender abweichen, aber die geben die immer das "schlechte" komprimierte rüber. Niemals bekommst du die Qualität, die du auf der CD hast! Dazu noch, dass es sich um MPEG 1.0 Layer 2 handelt, also das ist nicht gerade das, was ich als "Spitzenqualität" bezeichnen würde.
Boom
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 12:55
auch adr ist nicht das, was man auf der cd hat, datenreduziert halt.
wäre die audioqualität mit dem ripper besser?
wäre halt schon an den digital out irgendwie ranzukommen, wie das letzte posting zeigt, scheint das probleme zu machen bei den DAT recordern.
magicben
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 13:20
Hi
Ich besitze die Kathy und die ist an einen SONY STRDB940QS AC3 Receiver angeschlossen , und der zeigt ganz klar PCM 48kHz an wenn das Signal nicht in DD 2.0 oder DD 3.2 ausgestrahlt wird , ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass ein SONY DAT das Signall nicht erkennen sollte?? oder irre ich?
Es gibt doch auch noch die Möglichkeit sich einen Konverter von Elektr.SPDIF auf Optisch zu holen bei Konrad wie es auf Winnetu's board beschrieben ist , dann müsste das doch klappen Bild
2much
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 15:26
@magicbean
Es ist natürnich möglich an die MPEG Daten ranzukommen. Aber es ist eben nicht das gelbe vom Ei was die Qualität angeht. Deshalb ja auch die Frage, warum denn auf ein DAT? Die 48kHz/16Bit sind eben NICHT PCM des Ursprungssignals, sondern verlustbehaftet komprimiert und dann wieder expandiert zu 48/16.
Boom
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 18:32
@ boom
<warum auf einen dat?< fragst du?
dieses mist mpeg2 ist ja wohl auch neuer audiostandard und aller hörfunksender werden irgendwann so zu empfangen sein. sollen wir auf aufnahmen verzichten?
womit würdest du denn aufnehmen, wenn nicht auf dat oder einen anderen digitalen datenträger?
glücklich darüber sind wenige:
Schade, nur drei Radioprogramme(Bayern 4 Klassik, DLF Köln und Berlin)in DVB Modus via Astra haben einen ausgezeichneten Ton(256 kbits).Die andere mit 192 kbits sind unhörlich.>
so jemand aus dem radio-forum.
magicben
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2001, 15:24
@magicben
verdammt... ich kann meine Antowrt nicht speichern...
Hast das Board eine Macke?
[Dieser Beitrag wurde von Boom am 02. Juni 2001 um 17:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2001, 15:28
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 16:42
Hallihallo,
also aus dem digital-out kommt je nach Sender 32, 44.1, 48KHz PCM oder Dolby. Das, daß Aufnehmen mit dem DAT nicht klappt, kann an einem gesetzten Kopierschutzbit liegen. Profigeräte (Tascam) ignorieren das.
MfG Oldman
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2001, 20:17
hätte da auch noch ein Problem zurm digital. Tonausgang beim 820, Cindeom Deluxe läuft einwandfrei mit DD5.1, bei den restl. Programm. bekomme ich über den Coax. überhaupt keine Anzeige zum Tonformat
( Sony DA50-ES) u.log. auch keinen Ton, wieso nicht ???
