Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 15:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 97 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 29. Aug 2001, 20:00
na ja dann dürfte das ganze zollfrei kommen.
den settings editor habe ich noch nicht, koenntest du mir diesen zusenden, wäre echt cool.
gruss
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2001, 03:50
[ 05. September 2001: Beitrag editiert von: rotezorah ]
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2001, 10:39
@rotezorah
mit dem TV an beim MP3 abspielen hast du eigentlich auch wieder recht.
@swiss
konntest du ev. mal testen wie das CAM angesprochen wird. Kann man z.B. einen Premiere Kanal schauen und einen anderen gleichzeitig aufnehmen? Oder führt kein Weg vorbei an einem 2. CAM mit zweiter Premiere ABO-Karte? (Letzteres eher indiskutabel)
Besten Dank
Marlboro
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2001, 11:21
besten dank :)
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 08:03
Hallihallo,
für diejenigen die es interessiert:
Ich habe mal ein paar Mails mit einem Techniker von Topfield ausgetauscht :)
Im großen und ganzen hier das Ergebnis:
Frage: Cindedom Deluxe und AC3 ?
Antwort: We have tested Cinedom Deluxe many times and there is no problem in AC3 stream out via S/PDIF connector.
Frage: Kann man direkt bestellen? Wie teuer?
Antwort: We are contacting some distributers in Germany. I think you can buy it there from October. But, in case of your urgent needing it, we can send it from Korea by DHL.
The sample price from Korea is 475 USD including DHL charge.
Frage: Größere Festplatte verfügbar?
Antwort: No. The HDD size is 40 GB. We will employ a bigger capacity when the price of HDD declines sufficiently.
Frage: Kann man einen verschlüsselten Kanal aufnehmen und einen anderen schauen (mit dem gleichen CAM)
Antwort: If you are watching channel 'A' channel while channel 'B' is being recorded, the channel 'B' is recorded with the scrambled format. If you have the pertinent CAM and card for the recorded channel 'B', you can playback the recorded channel 'B'. You can also record a channel with the descrambled format with some limitations.
Frage: Umschaltgeschwindigkeit?
Antwort: The switching time from FTA to Pay-TV depends the descrambling time of CAM.
For FTA to FTA, it takes about 0.7 sec ~ 1 sec to switch the channel.
Frage: NVOD Unterstützung für die Cinedoms?
NVOD is O.K. We have tested it already.
Das in diesem Thread schon einiges davon beantwortet wurde ist mir bewußt. War nur zu faul auszusortieren :)
Hört sich insgesamt bis jetzt sehr gut an.
Zum Thema Support: Habe bis jetzt noch keine andere Firma gefunden, die nach 7 (!) Minuten bei einer Ortszeit von ca 23.00 Uhr emails beantwortet.
BTW: Warum posten wir eigentlich im Kati-Forum?
Marlboro
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 11:24
HI
hat mal einer Probiert wie der Twintuner funktioniert?
Ich habe gelesen die Twinfunktion klappt nur innerhalb eines Transponders, ist da was dran?
Außerdem würde mich mal interessieren auf welchem Chip das Gerät läuft.Humax zB. kann den PVR 5000 nicht releasen weil der Chip , der den Twintuner steuern kann, erst im Frühjahr in Serie geht.
fragen über Fragen :)
franketo
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 11:53
Hmm.. also geht das mit einem cam oder ? Ich hab jetzt meine *Spam* prüfungen hinter mir und werde das alles mal abchecken.
Noch was zur Umschaltgeschwindigkeit. Die ist bei TV genial und beim Radio mein Gott dass habe ich noch nie gesehen, man bedient die Taste auf der FB und hört kurz darauf den nächsten Kanal.
Grüsse
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 12:45
@swiss
genau das fragte ich mich auch nach dieser Antwort :)
btw funzt der NVOD Service auf den Cinedoms tatsächlich wie bei einer DBOX und dann auch noch mit EPG *träum*
Marlboro
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 12:56
:D :D na ja ich bin ja nicht der duemmste denke ich aber die antwort hat mich doch eher verwirrt :D
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 14:11
@franketo: Wenn Du nur einen Single-LNC hast, dann kannst Du laut FAQ von Topfield nur ein anderes Programm schauen, das auf der gleichen Ebene (H/V) liegt. Weinn Du 2 LNCs oder einen Dual-LNC hast, und die Antennenleitung nicht durchschleifst, sondern halt je eine Leitung an einen Eingang legst, hast Du keine Einschränkungen.
Ansonsten: ICH zumindest habe die Antwort so verstanden, dass das Programm verschlüsselt auf die HD aufgenommen wird und dann beim Abspielen durch den CAM gejagt wird. Kann natürlich auch sein, dass ich mal wieder nix verstehe ;)
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 15:45
Das wäre ja eine gute Sache, wenn das so gehen würde und die verschlüsselten Sachen aufgezeichnet werden!! Nur was machste, wenn die Keys geändert werden??
Ich glaube da nicht dran das es so funktioniert!! Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!! :)
cu Leo
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 16:58
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 17:09
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 23:57
wieso telefonieren
wenn du deine DHLnummer hast kannst du genau verfolgen wo sich dein Teil befindet.
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 07:39
kein kommentar
