Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 23:46
 Betreff des Beitrags: Probleme mit "winpvr" und seinen - *.mp2 - files
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 18:20
Probleme mit "winpvr" und seinen - *.mp2 - files.
Ich will "nur" Audio und Video zusammenkriegen (Muxen).
Das einzige Programm mit dem ich die gerippten Audio-Teile abspielen kann ist Winamp 2.76!
DATEIINFO :
Winamp (Nullsoft MPEG Audio Decoder 2.75i)
Header found at: 2 bytes
Length: 1846 seconds
MPEG 1.0 layer 2
256kbit, 153876 frames (29.97)
48000Hz 2 Channel
Ich habe schon alle hier erwähnten Muxer ausprobiert, alle behaupten das AUDIO file
ist defekt oder nicht normgerecht.
(TmpegEnc, ReMpeg2, Xmuxer etc.)
Das dazugehörige Videofile hat folgendes
Format und läßt sich in den meissten Playern,
Muxern abspielen und verarbeiten.
Bitrate 5.9 Mbit
Framerate 29.97
Size 544x480 (NTSC)
Wie und womit krieg ich denn diese beiden Teile zusammen ??? Das Ausgabeforrmat ist
erstmal egal, kann alles erstmal auf der Festplatte bleiben.
Alles sind CBS-Mitschnitte von Panamsat3,
mit Kathrein UFD-554, 40er Original-Platte (FUJITSU MPG3409AT).
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 19:22
Nimm BBMpeg zum muxen. Dort kannst du sogar
evtl. notwendigen Delay zwischen Bild und Ton einstellen.
Hardware:
HSS 820
Humax 5400
MM 1.02
EuroIrd 1.06
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 21:18
hallo man
für mp2 files :
http://www.no-access.de
mpp2mp2v19a ist super
gruß tenom
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2001, 18:38
Hatte gleiches Problem. Habe einfach den Audiostream in manuell in einen Normstream mit TPMGenc umgewandelt. Danach liesen sich die Files problemlos muxen.
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 17:05
Vielen Dank für die vielen Tips !
-Haben nur leider immer den Nachteil, dass man immer noch einen Zwischenschritt einlegen muss in der Bearbeitung.
Bei "BBMpeg" wird zwar gemuxt und gearbeitet, der Ton fehlt aber am Ende doch! (Mpeg2-file erzeugt!)
Ich hab' jetzt irgendwo gelesen, man soll die Files im Originalzustand auf der Platte lassen, und nicht vom Anfang bzw. nicht bis zu Ende rippen !?
...außerdem die Titel nicht editieren!?
Der "Kathie" hat die Version 2.03:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR> Folgende neue Funktionen bzw. Funktionsverbesserungen werden mit diesem Update realisiert:
Editieren von Titeln bei Festplatten-Aufnahmen
Stabilitätsverbesserung der Festplattenfunktionen
Korrektur des italienischen OSD-Textes
Tonspurwahl bei Dolby Digital korrigiert [/quote]
Hat da vielleicht jemand Unterschiede zwischen Soft-Versionen und den gerippten Mpeg-Streams festgestellt?
Tschöhhh.. ..und nochmal vielen Dank. :)
