Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 00:03
 Betreff des Beitrags: !!HILFE!! HD geht nicht!!!
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 11:37
Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe eine nagelneue Maxtor Diamond Max 80 in meine Kathrein eingebaut. Dann kommt zuerst die Meldung Festplatte wird überprüft und dann kommt die Meldung HD-Verbindungsfehler. Wenn ich die Original wieder einbaue läuft sie sofort wieder. Die neue ist als Master gejumpert, war Original verpackt. Ich habe sie nur der Verpackung entnommen angeschlossen und dann diese Fehlermeldung bekommen. Man hört auch das sie läuft da sie massiv lauter ist als die Original IBM Platte die drinn war.
Bitte gib mir jemand einen Tip was ich tun kann damit die Platte läuft.
Vielen, vielen Dank im voraus.
Gerbi :( :( :( :( :( :(
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2002, 12:18
WasSollDas,
ich habe genau den selben Effekt mit einer WesternDigital WD600 im HSS-820HCI.
Im PC unter XP alles bestens, und die partitionen habe ich auch sauber gelöscht. Ebenfalls ist mit aufgefallen dass die HD extrm heiss wird.
Das hilft Dir zwar nicht, doch geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich werde nun mal mit einer zweiten Platte vom selben typ probieren, muss jedoch zuerst ein Backup davon ziehen.
Little Lord
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2002, 12:46
Hier noch die Ergänzung zum Thema:
Habe ebenfalls:
mit einer zweiten WD600 geprüft - selber Effekt
Platte mit tool von WD mit Nullen beschrieben (5 stunden) - gleicher Effekt
Wenn ich sie als single konfiguriere, dann erkennt er wenigstens die Platte und die Kapazität, doch er kann nicht schreiben.
Ebenfalls probiert habe ich mit Original Kabel von WD mit deinen Litzen etc.
Ich schiebe die 2 Platten wieder in meinen w2k server und hole mir eine andere, denn nun haben die Geschäfte ja wieder offen.
Little Lord
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2002, 06:45
bei mir war das Problem nur das die HD defekt war. Ich habe jetzt eine neue Maxtor 80GB eingebaut und die läuft einwandfrei. Sie ist leiser als die Originale Platte. Ich habe auch gleich das 80 polige Kabel eingebaut und habe die Platte mal vollgepackt (war gar nicht so einfach bei 80GB) und auch mit fast voller Platte keine probs. <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
