Aktuelle Zeit: Fr 11. Sep 2026, 17:28
 Betreff des Beitrags: UFD552 und Grundig-Editor
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 15:38
Also wie funzt das jetzt mit dem Editor ?
Ist das dieser "sateditLight" Bild ?
Muß man da auch den Stecker ziehen, um die Daten zu transferieren oder welche Knöpfchen muß man da drücken?
Besten Dank für die Antwort !
don_P
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 16:09
Beim Schreiben warten bis der Editor die Daten aufbereitet hat und dann Netzstecker kurz ziehen.
Das Lesen geht im laufenden Betrieb.
Ralf
PS: Suchfunktion des Boards !!!
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 16:38
Danke, das ging aber schnell Bild !
Dann werde ich das mal ausprobieren.
don_P
PS: Der Sesselliftlink funzt nicht !
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 16:55
don_P
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 20:06
Dann nimm den
http://people.freenet.de/Down/DOWNLOAD-ARCHIV.html
Kann man schon irgendwo die neuesten Settings downloaden - wie bei den Humax leuten ?
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2000, 16:39
So, jetzt hab ich doch tatsächlich geschafft die Settings auszulesen (vorher noch'n Sat -Suchlauf, ist anzuraten), man kann tatsächlich die einzelnen Programmplätze verschieben, ist allerdings mühsam Bild.
Einfacher ist es wohl, das Textfile mit Excel o.ä. zu editieren.
Jooh, wenn ich dann alles fertig habe
(Astra und Hotbird) beantrage ich "umnickerei" in "Kat-Fan" Bild
alles grumpf
don_P
PS: das mit den smilies macht Laune !!!Bild
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2000, 12:24
sagt mal wo finde Ich die beschreibung für den Editor ??
habe einen 552er und versuche jetzt die Settings zu editieren.
leider klapt das auslesen schon nicht, habe einen Syntax Error. habe ein Nullmodem Kabel und eins wo nur 2-3 3-2 5-5 verbunden waren benutzt, aber nix als Syntax und so weiter. ist der Editor eigentlich von Grundig ?? oder wer hat ihn Programmiert.
Please Help
Jim
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2000, 12:35
Hallo !
Das liegt nicht am Kabel bei Syntax - Error, sondern am Editor.
Ab einer bestimmten Menge belegter Sendeplätze speichert er die eingelesenen Sender nicht mehr ab und meldet Fehler.
Suche selber auch eine Lösung - vielleicht gibts ja mal was von Kathrein (Und wenns nur Formatbeschreibungen sind zum Selberstricken).
don_P
