Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 08:00
 Betreff des Beitrags: Bild/Ton Differenz nur bei Pro7
BeitragVerfasst: Fr 30. Mär 2001, 08:40
habe beim normalen Empfang mit meinem UFD552 (also nicht bei Aufnahme oder Wiedergabe) bei Pro7 einen sehr deutlichen Versatz von Bild/Ton. Andere Programme sind schön syncron.
Hat sowas jemand auch schon mal beobachtet, was kann das sein? Und warum nur Pro7? Beim (zeitgleichen) analogen Empfang von Pro7 ist alles in Ordnung.
Gruss Rainer
BeitragVerfasst: Fr 30. Mär 2001, 09:23
D-ILAttant
Wechsel mal zwischen den beiden Tonspuren hin und her. Bei der 2. Spur, die für die Dolby Digital Sendungen verwendet wird, kommt es bei normalen Sendungen offenbar manchmal zu asynchronen Bild und Ton. Die erste Spur (Stereo) sollte aber funktionieren. Das ganze scheint ein Problem von Pro7 zu sein.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 22:03
Das wars ! Vielen Dank
Gruss Rainer
