Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 04:57
 Betreff des Beitrags: Laufendes Bild
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 14:56
Beim Einschalten des Hyudai hatte ich schon zweimal das Problem, das das Bild nur S/W war und ausserdem "gelaufen" ist. Am Kabel und Fernseher liegt es nicht, der Humi ging. Hatte jemand auch dieses Problem - eher Hard- oder Software ?
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 15:07
Jo! Ich dachte, es läge an meinem alten Grundig TV hier oben ....
Diagonal-verzerrtes Durchlaufen, aber nur bei RGB, nicht bei FBAS.
Ich kann das aber nicht mehr prüfen, weil der Hyundai unterwegs zu GN ist.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 15:24
Na klasse... Ich habe mich fuer Hyundai statt Kathrein entschieden Bild
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 15:40
hiho
Keine Panik Sat_Fan Bild
Ich hatte den Fehler noch nicht!!! Mein Hyundai läuft auch im RGB und wird seit zwei Wochen ständig benutzt!!
Ein Kumpel von mir bei dem auch die ganze Familie dran rumfummelt hat auch noch keine Ausfälle....
cu Leo
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 15:59
Ruhig Blut, Alter Bild
Zur Beruhigung: Ich hatte das mit meinem alten TV auch schon mit dem 5600er.
Beim Hyundai war das nur kurz nach dem Einschalten und hat sich dann gefangen.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 16:04
@Sat_Fan
Ich fahre den Hyundai auch mit RGB und konnte das Phänomen bislang kein einziges mal (bei mindestens 100mal aus-/einschalten bislang).
Ich würde da eher auf ein spezielles Timing/Sync-Problem zwischen Hyundai und Fernseher tippen, das nur manchmal auftritt, wenn der Hyundai zu einem "ungünstigem" Zeitpunkt eingeschaltet wird und der Fernseher nicht richtig syncen kann.
Und das ganze scheinbar auch nur bei bestimmten Fernsehern.
Bye, Pyro
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 16:20
Na, da bin ich ja beruhigt Bild
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 19:05
Solange es sich fängt, stört es mich ja nur gering - nur nicht das irgendwann nix mehr geht Bild
Vielleich hat es den gleichen Grund, wie wenn der Humi beim Einschalten nur ein S/W Bild zeigt.
PostScriptum: Habe einen Loewe Planus Fernseher...
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 21:48
Nachtrag:
Es scheint wirklich ein Sychronisationsproblem zu sein (gestern war das Bild grün). Habe vom RGB in den FBAS Modus geschaltet (gleiches bei meinem Fernseher) und dort war das Bild wunderschön bunt. Wieder zurück zu RGB und es blieb farbig...
