Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 23:40
 Betreff des Beitrags: Namensvergabe von Aufnahmen
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 07:24
Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinem HSS825, nur die Benamsung der Filme
ist grottenschlecht. Bei 10 aufgenommenen Filmen hat nicht einer den korrekten Namen,
sodass ich mir erst die Anfangssequenzen anschauen muss, um zu wissen, ob ich den Film
denn auch sehen will.
Da die Sender den Filmnamen zu spaet umschalten, wird der Name der letzten Sendung
verwendet. Also dachte ich mir, "bist Du mal schlau" und setzt die Uhr etwas zurueck.
Dann startet die Aufnahme spaeter und der Name wird korrekt uebernommen. Das hat
einmal auch wunderbar funktioniert. Doch dann sagte der HSS825, "aetsch, ich bin
schlauer" und uebernehme die korrekte! Uhrzeit aus den empfangenen Daten.
Und schon stand wieder die alte Uhrzeit im Display.Wozu kann ich die Uhrzeit dann ueberhaupt einstellen, grmpf?!
Gibt es eine Moeglichkeit, die Filme nachtraeglich umzubenennen? Bei einer
Sofortaufnahme kann ich den Namen zuvor eingeben, bei Timer-Aufnahmen anscheinend
nicht, oder? Hat Kathrein das gleiche Problem?
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 12:01
hi!
Also ich bin Kathrein 552user (im Prinzip baugleich mit 825Hunndai) und seit der 2.03er Soft kann man nachträglich die Aufnahmen editieren. Einfach im HD-Menue mit den Cursortasten auf den Film gehen und dann mit den Nummerntasten die Buchstaben eingeben - probier mal, muesste beim 825er auch funktionieren, wenn Du die aktuelle Soft drauf hast.
Der Kathy zeigt während der Aufnahme auch oft noch den Eintrag der vorigen Sendung im epg, am Ende der Aufnahme speichert er aber den richtigen (er rafft also, dass die Aufnahmezeit mehr im späteren epg-Zeitraum liegt). Auch das ist erst seit dem Softwareupdate so - ein Indiz dafür, dass Du wohl noch ne alte soft drauf hast.
Wenn die Tipps nicht helfen musst Du Hunny-user konsultieren.
Gruss seidman
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 12:57
nein, leider nicht - die hdtr188ch ist die aktuelle Software; ich schaue wöchentlich, ob eine neue verfübar ist.
Bis jetzt leider ohne Erfolg.
