Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 16:38
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Festplatte und Hyundai 820!
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 12:10
Letztes Jahr habe ich eine Hyundai 820 gekauft.
Gestern komme ich Zu Hause nach einen Skireise. Die Empfanger ist angeschaltet und ich höre die Festplatte drehen (dennoch abgeschaltet vorher). Ich will das Gerät abschalten aber das gelingt nicht. Auch mit den Fernbedienung gelingt es nicht!Dan habe ich der Stromstecker herausgezieht, wieder eingesteckt......
Das Gerät schaltet an....ich kann alles machen OHNE die (Harddisk) LIST sehen....Wenn ich das mache tut er das folgende:
Auf Display: !"Checking Hard Disk"! (noch NIE gesehen!)
Nach 30 secunden: !"Fail to connect to Harddisk"!
Das Gerät ist nicht gefallen, steht nicht in ein Kälte Raum und ist nicht gepatcht.
Ich habe wohl 7 timers activiert (vor der Reise), aber dass kann doch keine crash der Festplatte geben???? Wenn er voll ist, dan muss er normal stoppen mit aufnehmen?
Ich kann nach mehrere Mahlen ein/ausziehen, nicht mehr aus/an schalten auf das Gerät/Fernbedienung!
Ich habe letztes Jahr Version 182 reingeladen (ohne probs!).
Kann ich die festplatte nicht formatieren (ohne das Gerät offen zu schrauben)
Die Rechnung datiert von 20.03.01, aber habe es -mit Probleme von Deutschen Post- zwei Wochen nach Versand bekommen.
Was machen?
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 13:01
Also diese Meldung hab' ich auch schon oft gesehen. Natürlich immer wenn ich mal 'ne Festplatte getestet habe, die nicht lief oder mit einem PC FAT bespielt war.
Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die HDD auszubauene und zumindest mal am PC zu versuchen ob die Hardware noch OK ist.
Ich glaube nicht, daß das IDE Interface Schaden genommen hat bei deinen Aufnahmen.
Das sieht eher nach einer vermurksten FAT aus.
In dem Fall kannst du die Platte eigenlich nur LOWLEVEL Formatieren. Soweit ich weiß greift da ein Windows Scandisk nicht. Du kannst es allerdings mal versuchen, sofern du WinNT/2000/XP auf deinem PC hast.
Wenn dir das alles zu aufwändig ist, bleibt nur noch der Versand an den Hersteller.
Allerdings solltest du vielleicht doch in Erwägung ziehen eine neue, größere HDD einzubauen falls wirklich diese defekt ist.
Da hast du mehr von im Endeffekt.
Jo
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2002, 10:19
Wo kann ich eine Anleitung fürs umbauen von die Festplatte finden....?
Es besteht, aber weiss nicht mehr wo dass ich das gelesen habe... :-(
soll erstens probieren die festplatte zu reanimieren...
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 09:09
Einen ähnlichen Effekt hatte ich als mein Receiver (Kath UFD 552) zu einem ungünstigen Zeitpunkt ausgeschaltet wurde. Auf der HD stand nur noch Unsinn. Der Versuch diesen abzuspielen brachte einen Softwarezusammenbruch. Und nichts ging mehr. Der einzige Weg war: Platte ausbauen. Platte in PC einsetzen und Low-Level Formatieren. Das kann das Programm Drive Fitness Test (oder so ähnlich**) von IBM. Allerdings nur bei IBM-HDs. Es wird das Kommando "alles mit Nullen beschreiben" "zero Disk" (oder so ähnlich**) verwendet. Danach ist die Platte völlig leer. Der Receiver erkennt sie nur, wenn im ersten Block wenigstens einige unterschiedliche Bytes stehen. Ich schreibe mit einem Harddisk-Editor in die ersten Bytes "abc" hinein.
Nachdem der Receiver die HD neu eingerichtet hat, ist sie als Primäre DOS Partition ohne Laufwerk-Formatierung eingerichtet. Wahrscheinlch reicht auch statt der LowLevel Formatierung eine neue Partitionierung mit dem DOS-Programm FDISK aus. Vorsicht, wenn im PC mehrere Platten stecken verändert das DOS öfter mal die Reihenfolge der Laufwerkbuchstaben. Im PC nur nicht die falsche Platte löschen!
**) sorry, habe die Unterlagen im Moment nicht zur Hand.
PS: Eine neue Platte einbauen ist recht einfach: Gerät öffnen. Platte abstecken. Schalldämm-Material unter Plattenhalterung so weit entfernen, dass Schrauben zugänglich sind. Platte abschrauben. Neue Platte einbauen und anstecken. Mein Kath hatte eine 20GB IBM-Platte mit 512 kB Cashe Speicher. Diese ist nicht empfehlenswert, weil der Cashe für Videobearbeitung eigentlich zu klein ist. Eine Maxtor 40GB mit 5400 UPM und 2000 kB Cashe funktioniert wesentlich besser.
[ 26. März 2002: Beitrag editiert von: RoBernd ]
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 09:32
Hallo 820iger Besitzer !
Musste mich nun doch mal melden. Ich habe am Wochenende die gleiche geschliderten Symptome gehabt - habe das Teil ausgebaut und wollte es mit dem zugehörigen Fujitsu low level format (siehe HP) formatieren - bedauerlicherweise hat es nicht geklappt. Das Teil schaltet sich nach entsprehender Erwärmung einfach ab und reagiert nicht mehr <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> - sieht so aus, als wenn die Palatte im Eimer ist.
Naja an Überhitzung ist die Paltte jedenfalls nicht gestorben, denn der Receiver wird von 2 Lüftern mit Frischluft versorgt !
Oder haben die Platten nur eine begrenzte Lebensdauer ?
Okay das war's schon ,
ACDC
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 11:33
Ich denke mal eine Low Level Formatierung ist nicht erforderlich. Wenn die Partition gelöscht wird läuft die Platte. Also kann es auch nichts mit dem FAT zu tun haben, weil, da dann auch kein FAT existiert.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 12:41
Besteht er eine site wo ich eine Liste mit Hyundai 820 kompatibele Festplatten sehen kann?
Letztes Jahr war er ein derartige site...aber kenne die URL nicht mehr....
Muss ich eine FDISK oder ähnliches machen bevor der Einbau?
Kann ich normalerweise eine Seagate, Quantum, Western Digital...ATA 100/133 5400/7200 rpm einbauen.
Jetzt sind die 7200 rpm Festplatten gleich gepreist wie ihre 5400 rpm Brüders...manchmal bekommt man sie nicht mehr (die alte 5400 rpm)
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 12:49
Habe doch gerade geschrieben was man machen muß.
Nur lesen muß man schon selbst. Das kann einen keiner abnehmen. Die Platten dürfen also nicht partitioniert sein. Bei neuen Platten ist das meistens so. Bei gebrauchten Platten muß z.B. mit Fdisk die Partition gelösccht werden.
<small>[ 04 April 2002, 14:50: Beitrag editiert von: IKarus ]</small>
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 20:13
eine Anleitung ist fast unnötig.
Du brauchst Dir nur etwas Zeit zu nehmen.
1.Netzstecker ziehen
2.Gehäuseschrauben entfernen
3.Festplattenschrauben vorsichtig lösen
4.die zwei Stecker entfernen und wieder an die neue anstecken
5.Festplatte wieder auf die Dämmstückchen legen und befestigen
6.Gehäuse wieder montieren
7.Stecker rein
8.Spass haben
Tipp nimm 'ne große Platte ab 80 GB und unbedingt ATA 100 oder höher und NUR 5400 RPM wegen der Wärme
Mahlzeit <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
<small>[ 04 April 2002, 22:14: Beitrag editiert von: nashman ]</small>
Mahlzeit
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 20:29
@nashman
den 5400 1/min stimme ich zu - nicht nur wegen der Hitze auch wegen des Lärms.
Die 80 GB sind auch ein guter Richtwert (habe hier 2 Samsung - schön leise und haben auch keinen Aussetzer gehabt - bis jetzt)
Das mit den UDMA 100 hat allerdings nur einen Wert, wenn:
1. der Controller es unterstützt (ich glaube, das kann der Hyundai nicht)
2. das Kabel 80-adrig ist (sonst wird die Platte mit maximal UDMA 33 angesprochen)
Das mit dem 80-adrigen Kabel ist so eine Sache, weil der ausgesparte Pin erst einmal von der Steckerleiste geknippst sein will.
CU,
Andal
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2002, 09:58
moin Andal,
Du kannst auch einfach am Kabel ein Loch mehr machen!! Habe ich mit dem Uhrmacherwerkzeug rein gestochen und ist Kinderleich! Man braucht nix rausbrechen und das Kabel kann man normal weiter benutzen!! <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
cu Leo
<small>[ 06 April 2002, 11:58: Beitrag editiert von: TomLeo ]</small>
