Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 02:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 130 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2001, 19:27
@Hugo: die Platte kann unter Win 98 nicht verwendet werden, da sie nicht FAT bzw. FAT 32 konform ist.
---> Die Hyunni bzw. Kathrein Platte kann nur unter Win NT oder Win 2k angesprochen werden.
CYA
dragon17
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2001, 19:37
@Hugo:
Es ist eigentlich klar, dass sich das Proggie aufhängt. Es versucht "roh" auf die Platte zuzugreifen - diese Zugriffsart wird aber nur unter NT oder 2k unterstützt.
(frag mich aber bitte nicht warum Micro$oft das so gemacht hat)
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 09:42
Habe jetzt W2K drauf. Aber trotzdem kann ich nicht auf die Platte zugreifen.
Im Dateimanager wird sie immer noch als lokaler Datenträger erkannt.
Wenn ich den UFDRipper starte und auf "File" gehe und auf die Platte zugreifen will, erkennt er sie auch nur als lokalen Datenträger und fragt, ob ich die Platte formatieren will. Genauso im Dateimanager.
Wenn ich auf "Drive" gehe, kann ich die unterschiedlichen Zahlen eingeben und auf Scan drücken.
Egal welche Nr. ich nehme, er findet nix, beziehungsweise die Platte läuft auch gar nicht an. Es erscheint überall:
Nr:00 Chanel: Film: Date:.........
Video:0
Audio:0
Woran liegt das ? Kann es daran liegen, daß ich die Platte über einen Raid-Controller anspreche? Sie wird von ihm aber als normale Einzelplatte gefunden und angesprochen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 17:09
Das Problem kenn ich auch.
Ich habe festgestellt, daß du dem Ripper vorher mal eine Datei zum fressen geben mußt.
Danach kannst du auch physisch auf die Platte zugreifen. Als Datei kannst du egalwas nehmen. Notfalls kann ich dir aber mal einen Dump der FAT zuschicken.
Gruß,
Jomagic
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 20:27
Und was für eine Datei ?
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 05:45
Jetzt habe ich es auch geschafft, mir w2k zu installieren - nettes look and feel.
Aber den ripper, den bring ich nicht zum laufen.
Über Kommandozeile Ripperaufruf, schwarzes Fenster geht ganz kurz auf, und das wars.
Wer hat Tips ?
W2k installiert auf Partition Lfw. G / Master IDE Kanal 1
Kathi-Platte Slave Ide Kanal 2.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 14:26
Bei boom's pvrripper handelt es sich um ein Kommandozeilen-Tool. Geh doch einfach mal in die Kommandozeile (Dos-Box) und geh dann in das Verzeichnis, in dem Du den pvrripper hast (oder leg den ripper in den Pfad). Wenn Du nun den Ripper aufrufst, gibt er eine Hilfe aus, welche seine Benutzung beschreibt.
CU,
Andal
@boom: ich glaube wir sollten die GUI doch einmal vorantreiben Bild
[Dieser Beitrag wurde von andal am 26. Juni 2001 um 16:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 15:53
Danke - aber jetzt muß ich mich doch als w2k lamer outen - dos-box, bei win 98 no prob, aber wo find ich die bei w2k (ist mir schon peinlich Bild )?
gruß
don_P
PS: also GUI muß nicht sein, habe seinerzeit auch mit dos klein angefangen Bild
[Dieser Beitrag wurde von don_P am 26. Juni 2001 um 17:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 16:42
hehehe.... kennich - kennich!!! Bild
Unter Programme => Zubehör => Eingabeaufforderung!!! Das isses!! Bild
Und dann werden die guten alten DOSerinnerungen wachgerüttelt!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 04:59
Thanks - jetzt hats geklappt. Mannomann, das ist ja richtig klasse dos Bild.
Und nachdem ich mal lesen konnte, was der Ripper so will, hat auch das geklappt - naja, wenn ich nicht abgebrochen hätte so rippte er noch heute.
Kann es sein, das man bei der Sekundenangabe nicht gar übertreiben sollte ?
Und, gibts da Schwierigkeiten mit geschnittenen Filmen?
Er sucht immer Addresse Oe für den vid-stream und erzeugt gigantische Files.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 08:03
hi,
leider klappt mit den geschnittenen Filme nicht so gut.
Was passiert im Receiver:
wenn du ein File_gesamt hast, den du geteilt hast. dann bekommst du File_1 und File_2:
- ist die Größe von File_1 kleiner als einen Cluster (beiem video) dann kopiert der Hyun den ersten Teil in einem neuen Cluster, audio auch. File_2 wird genau so galassen wie File_gesamt und es wird in der FAT (glauben wir??) einen Vermerk geschrieben, ab wann er lesen soll.
- ist die Größe von File_1 größer als einen Cluster, wird in dem Cluster , wo geschnitten werden soll, den zweiten Teil in einem neuen Cluster geschrieben. und einen VErmerk, bis wann er lesen soll.
Resultat. du kannst immer File_1 richtig rippen. File 2 nicht. Das Problem ist diser Vermerk ?? wo wird er geschrieben und was genau. Am besten ist mit einer Leere Platte zu testen. wer Lust hat, kann mit machen.
-> bis dahin, soll man das Teilen vermeiden, wenn man rippen möchte.
Sattv
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 14:09
Ahaaa, so ist dem also.
Danke für die erschöpfende Auskunft, jetzt ist mir so einiges klarer.
Also, ich seh schon, ich komm doch nicht drumrum, einen Wechselrahmen in den Kathi einzubauen.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2001, 10:14
Jo, mittlerweile klappt das bei mir auch. Ich muß ja sagen, daß der Ripper hervorragende Arbeit leistet. Bin begeistert.
Habe nur noch 1 Problem. Ich würde gerne von einem gerippten Teil eine VCD erstellen. Leider schaffe ich das nicht.
Ich benutze dafür TMPGEnc. Wenn ich dann den gerippten Stream mit den MPEGTools in eine VCD wandeln will ist das auch noch kein Problem.
Wenn ich aber dasraus eine VCD mit Nero brenne, zeigt mir Nero an, daß der Datenstrom kein standard VCD Format ist. Ich kann dann im non standard brennen, aber das will mein standalone DVD-Player nicht abspielen.
Er läuft immer für kurze Zeit an und stockt sofoirt wieder. läuft eine sec stoppt für ne sec. läuft wieder usw.
Woran kann das liegen ?
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 07:36
Was für einen Stehallein hast Du ?
Für den Cyberhome gibt es bei Nero einen Patch, damit es läuft.
Ansonsten: Farbe der Rohlinge, Brenngeschwindigkeit, Wettereinfluss - alles möglich Bild.
Bei http://www.dvdboard.de wird das ziemlich ausführlich behandelt.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 09:04
Ich habe einen Phillips 950. Ich werde es mal mit andren Rohlingen versuchen. Danke.
