Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 00:19
 Betreff des Beitrags: Hss820 + 80GB Festplatte
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 06:17
Hallo zusammen!
Ich wollte wohl mein Hyundai eine neue Festplatte
verpassen.
Eine 80GB würde vollkommen ausreichen.
Welche würdet ihr empfehlen, wichtig ist auch
der völlig unkomplizierte Wechsel.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 09:31
Prinzipiell sollten alle HDs mit 5400UPM und 2MB cache geeignet sein. Also IBM gerade nicht, die haben bei 5400UPM-Typen nur 512kB cache (zumindest bei kleineren HDs). Wesentlich ist die Lautstärke des Arbeitsgeräusches. Dazu kann ich wenig sagen, weil ich bisher diese Größe nicht verwende. In der Zeitschrift c't gibt es regelmäßig HD-Tests, die auch die Lautstärke bewerten. Warte am besten noch andere Meinungen ab. HDs mit 7200UPM sind lauter und werden wärmer, ich würde sie deshalb nicht empfehlen.
Der Einbau ist bei allen Plattenfabrikaten gleich und ein rein mechanisches Problem: Gerät aufschrauben, alte Platte abstecken, neue zunächst darauf legen (eventuell Pappe dazwischen, damit es keinen Kurzschluss gibt), anstecken und schon einmal probieren. Der HSS erkennt die neue Platte in der Regel problemlos und richtet sie sich ein. Das Verzeichnis ist erst nach der ersten Aufnahme sichtbar.
Die alte HD auszubauen ist etwas aufwendiger, weil Du nur an die Schrauben kommst, wenn Du den verklebten Lärmschutz-Schaumstoff an den richtigen Stellen entfernst. Die neue einzubauen ist wieder einfach.
Viel Glück!
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 09:55
Die HDD 80GB, 5400rpm von Samsung wurde hier schon lobend erwähnt. Ich habe Maxtor und Seagate mit 80GB im Einsatz und finde sie zu laut <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Für das Akustik-Management benutzt Du das IBM-Featuretool.
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 10:41
Danke euch Beiden!
Werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 18:38
Habe auch die 80er von Samsung drin. Kriegste günstig von Atelco. Ist schnell und leise. Receiver aufmachen, Platte aus Verpackung raus, alte Platte raus, neue Platte rein (nix formatieren etc), Receiver zu, fertig.
Buddy
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 05:20
ich habe eine Maxtor 80GB eingebaut, ging völlig problemlos und sie ist wesentlich leiser als die Originale. Was also hier im Board schon mal geschrieben wurde das sie laut ist kann ich nicht bestätigen, meine Maxtor 80GB ist flüsterleise.
Bergile
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2002, 19:07
Bei mir läuft die Maxtor 98196H8 seid über einem Jahr. Keine Probleme! Ist definitiv leiser als die Original-Platte.
Grüße
Teja,
Der Gote
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 04:20
@Teja,
ich habe hier auch zwei 80'er Maxtor und bin eigentlich zufrieden!
Ich muß bei mir aber feststellen das beide lauter geworden sind! Nicht viel und nicht die Kopfarbeit aber die 5400rpm sind lauter geworden....
Hast Du das auch feststellen können??
cu Leo
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 08:30
@ TomLeo
habe eine 80 GB Maxtor und es stimmt die ist lauter geworden. Eventuell liegt es daran, daß die Platte durch längere Nutzung stärker fragmentiert ist.Ich werde zu gegebener Zeit mal ein Format drüberlaufen lassen, mal seh´n ob es etwas bringt.
Oskar
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 11:29
Hi Oskar,
kann ich mir nicht vorstellen, weil die Platte ja beim anfahren schon merklich lauter geworden ist!! Und die Köpfe, die dann ja mehr arbeiten müßten, höre ich nur, wenn ich zum Gerät gehe!!
Ich nehme mal eher an, das sich irgendwann das Lager eingearbeitet hat.... Naja, immer noch besser als die Org. IBM!! ;-)
cu Leo
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 13:13
Hi Leute!
Nur zu Sicherheit für die Neulinge hier: Nicht die Platte formatieren, auch nicht partitionieren! Der Hyundai ist kein PC und kommt damit nicht klar. Oskar meinte: Low Level formatieren.
Im Übrigen ist meine 60GB Maxtor auch lauter geworden, ebenfalls was die Rotation betrifft, nicht die Kopfbewegungen. Da kann auch kein Akkustikmanagment was ausrichten, leider.
Grüße, blueser
