Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 14:14
 Betreff des Beitrags: Falsche Datenrate in gerippten Files
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2002, 08:19
endlich habe ich Win2000 installiert und WinPVR ausprobiert. Funktioniert Klasse. Schönen Dank an Boom & andal!
Das gemuxte MPEG-File (Einstellung DVD bei bbMPEG) läuft auf mit meiner DVD-Player Software (RealMagic mit Hardware-Decoder) bestens. Kein Zeitversatz.
Mit der Herstellung von DVDs habe ich allerdings Probleme. Da müsste ich die erzeugten Files irgendwie nachbearbeiten. Wer kann mir dabei helfen. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
1. Das beim Pioneer DVD-Brenner mitgelieferte Authoring Programm MyDVD (praktisch identisch mit DVDit LE) akzeptiert nur Datenraten bis 8 MBit/sec. Das gerippte (und auch gemuxte) File scheint immer die Information 15 MBit/sec zu enthalten. Damit geht nichts mehr.
Der Bitrate Viewer (TECO) sagt: nominale Datenrate 15MB. Die real auftretende max. Datenrate ist nur um die 7MB. Im Header des xxx.m2v Files dürfte der Eintrag 15MB stehen, der wahrscheinlich größer sein soll als alles, was real zu erwarten ist. Lässt sich xxx.m2v editieren und z.B. 8MB eintragen? Wie und womit müsste ich es machen?
2. Mit dem Ton gibt es ein ähnliches Problem. Ich habe eine Aufzeichnung mit nur 22kHz Takt. Für mp2-Ton habe ich kein Tool zum Umrechnen auf 48 kHz. Wer kennt eins?
PS: Aus meinen Urlaubsvideos mache ich schon seit längerem SVCDs und DVDs. Mein Wohnzimmer-DVD-Player (DAEWOO-2000) verkraftet fast alles. Selbst SVCDs mit 720 Pixel/Line und 5MBit/sec. Wahrscheinlich auch DVDs mit 480P/L und 22kHz.
Wahrscheinlich auch 15MB/s.
Gruß RoBernd
<small>[ 28 April 2002, 16:02: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2002, 09:25
so einfach ist das mit der DVD Erstellung dann doch nicht, wie von vielen angenommen.
Es gibt ein paar Dinge zu Beachten. Viele denken,
Stream gemuxt und als DVD gebrannt das paßt schon, aber denkste, eben nicht.
Was Du als erstes brauchst, ist der sogenannte DVD-Patcher, den gibt es hier: <a href="http://mitglied.lycos.de/dvdpatcher/" target="_blank">http://mitglied.lycos.de/dvdpatcher/</a>
Jetzt wird folgendes gemacht, Du muxt den Stream mit bbmpeg (Einstellung MPEG2, NICHTS ANDERES).
Dann lädst Du den fertigen Stream in den DVD-Patcher und nnotierst Dir die Werte, dann patchst Du den Stram auf DVD konforme Werte, also Auflösung und Bitrate. Danach kannst Du den Stream in Deinem Authorung Tool bearbeiten und eine DVD erstellen, aber nichrt brennen oder als Image abspeichern. Wenn Du fertig bist, speicherst Du das Teil als Verzeichnis Struktur ab, also genug Platz auf der Platte halten. Jetzt mußt Du den Stream d.h. das .vob File noch mal in den DVD_patcher laden und zürückpatchen.
Jetzt das ganze noch auf nen Rohling gebrannt,
...und habe fertig.
Wozu das jetzt? Ganz einfach, Der DVB-Stream ist ja ein Mpeg Stream und kann viele Werte in punkto Auflösung und Bitrate haben, DVD konforme Streams sind auch Mpeg Streams, aber in Auflösung und Bitrate etwas eingeschränkt, zumindest was die Authoring Programme betrifft.
Durch das Patchen wird der Stream ja nur in einen Zustand versetzt, damit das Authoring Programm dies akzeptiert. Danach muß man zurückpatchen, damit der Mpeg-Decoder im mPlayer die Werte richtig interpretiert.
Flubber
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2002, 14:21
Danke, flubber !
Kein Schritt für die Menschheit - aber ein großer Schritt für mich.
Jetzt läuft sie, meine erste DVD vom Kathi <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Es ist genau, wie ich schon vermutet habe. Aber Problem erkannt ist noch lange nicht Problem gelöst. Geht eben meistens nur mit fremder Hilfe.
Es gibt übrigens doch einen Zeitversatz zwischen Bild und Ton (auch schon im MPEG-File), ist mir nur anfangs nicht aufgefallen. Für dieses Problem habe ich von Dir schon Lösungsvorschläge gelesen (bbMPEG Einstellung).
Nachdem die größte Hürde genommen ist, sollte es schon ein wenig professioneller werden. Jetzt ist es an der Zeit, mir ein vernünftiges Bearbeitungsprogramm für MPEG-Video zuzulegen.
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2002, 20:27
freut mich wenn es jetzt klappt.
An Software für DVD-Authorung empfehle ich SpruceUp, das kann nämlich auch AC3 also DD.
Läuft unter NT, W2k und XP, ist aber sauteuer.
...aber das Internet ist weit und unergründlich <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 07:26
Danke,
dann wollen wir doch einmal Tiefseeforschung betreiben.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 08:46
Hi Ihr DVD-Brenner!
So, jetzt scheint ja das Zeitalter DVD-Brennen loszugehen!
Ich bin auch schon seit Monaten in hab-acht-Stellung, mir einen DVD-Brenner zu kaufen, kann mich aber noch nicht für eine der Technologien entscheiden. Was habt Ihr denn gekauft -r oder +r/+rw? Wo und wieviel habt Ihr bezahlt und wie teuer sind die Medien, die Ihr nutzt?
Momentan hat ja -r zumindest preislich die Nase vorn, aber wenn man hört, dass auch Microsoft in Zukunft auf +r/+rw setzen will habe ich Angst aufs falsche Pferd zu setzten...
Vielen Dank für Info!
Seidman
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 20:50
@RoBernd,
schade daß die Suchfunktion nicht geht, ein bißchen weiter unten hatte ich was zu SpruceUp geschrieben:
<a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001174" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001174</a>
Happy Jack
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2002, 12:57
@happy jack: Danke.
Ich habe jetzt alles zusammen und muss erst einmal probieren.
@seidman
ich habe seit geraumer Zeit den Pioneer A03 Brenner (also DVD-R/RW). Zu der Zeit gab es noch keinen DVD+RW Schreiber. Damit waren der Preis hoch und die Auswahl klein.
DVD+ ist von der DVD-Normungsgruppe (bisher?) nicht akzeptiert. Deshalb sollte man auf DVD+ Geräten auch kein DVD-Logo finden. DVD-R/RW ist im Prinzip die gleiche Technologie wie CD-R/RW. DVD+ muss wohl ziemlich exotisch sein. Es gibt bisher keine DVD+R Medien. Damit bereue ich meine Entscheidung nicht (sonst müsste ich jetzt Bauchweh haben). MS hat schon früher auf das falsche Pferd gesetzt (siehe MS-Net statt Internet).
Es scheint, die Auswahl von DVD+RW Geräten sei groß. Es sollen aber alles nur Ricoh-Geräte mit unterschiedlichen Aufklebern sein. Hier soll zur Bearbeitung zukünftiger DVD+R ein Firmware-Update nötig sein. Zumindes sind wir bei DVD-R/RW bereits bei der zweiten Generation (Pioneer baut schon seit Jahren eine teure Profi-Version).
DVD-R läuft auf meinen Wohnzimmerspielern (DAEWOO-2000 und Tevion/Aldi) einwandfrei, wenn sie 1x geschrieben sind. DVD-RW läuft nur auf DAEWOO vernünftig, wenn die Rohlinge neu sind. Nach dem ersten Löschen sind sie unzuverlässig. DVD+RW soll auf DAEWOO laut Spezifikation nicht laufen.
Medien hatte ich bisher nur von Pioneer(2x möglich) und Memorex(1x). Memorex kosten um 6,50 EUR ( <a href="http://www.alternate.de" target="_blank">www.alternate.de</a> bei 10 Stk). Pioneer um die 10,00. Preis in USA angeblich 1.50 $ (wie einkaufen?).
Brennen mit älterem NERO hat bei mir noch keine Probleme gemacht.
<small>[ 30 April 2002, 14:59: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2002, 15:00
auch bin dabei mir einen Brenner zu besorgen, der DVD's so brennt, daß dsie mein Grundig Xenaro 6150 frißt. Meine Recherchen im Netzt haben ergeben, daß man von den +RW und +R Dingern die Finger lassen soll, die haben andere Reflexionswerte als R / RW. Außerdem sind die kein ofizieller Standard. Aber ich warte mal noch ab, denn die einen meinen mein Grundig kann die DVD-R und DVD-RW lesen andere meine nein. Selbst bei Grundig sind die sich nicht einig, der von der Hotline meint am Telefon, "Na klar als Video-DVD gebrannt immer", der ander per Mail (habe parallel per Mail angefragt) meint "Nein der 6150 verarbeiter nur org. Video-DVD". Aber einer von einem anderen Board will mir mal 3 Rohlinge schicken zum Testen, da warte ich mal was draus wird und entscheide mich dann.
Gut ich könnte jetzt wieder so ne Billigkiste kaufen, die "fressen" ja alles, aber ich hatte schon mehrere Player Thomson DTH1000 & DTH2500, Amoisonic und Minova. Die Thomson waren sehr gut, konten aber keine SVCD. Die Billigkisten, nahmen alles aber waren Qualitativ nicht so berühmt. Am Besten gefällt mir jetzt eigentlich der Grundig, Top Bild fantastischer Ton, ließt SVCD sehr schnell ein und akzeptiert auch höhere Datenraten.
Flubber
