Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 02:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 12:37
Ja ich nochmal,
habe mir mein Receiver heute nochmal vorgenommen. Genau genommen habe ich versucht die Huni Soft HSS820HCI-hde182ch drauf zuspielen, zuerst benutzte ich dafür SatEdLite. Hier schaltete sich aber ca bei r100 die Festplatte ein und die Soft hat sich aufgehängt.
Dann habe ich das ganze nochmal mit der Kathrein DVB Download Software versucht,
und siehe da alles geht rein und Receiver meldet SUCC.
Bevor ich es nun nochmal mit der gepachten versuchen wollte, habe ich den
Receiver erstmal wieder am Fernseher eingestöpselt um zuschauen ob die Huni Soft läuft. Aber ich kriege Den Kati garnicht aus der Standby Stellung, weder über FB
noch über Tasten am Receiver.
Liegt das nun an der FB weil die einen anderen CODE benutzt bzw. würde er mit Hyundai FB (Lernbare Pronto ?)wieder funktionieren (wie von franketo geschrieben) oder ist das Problem eines was ich immer
noch nicht begreife ?
Ich kann diesen Board bald auswendig aufsagen aber aus der Geschichte Kati mit Huni-Soft bzw. Huni mit Kati-Soft werde ich einfach nicht schlau.
@ravemax,
du machtst denn eindruck als kennst du dich da schon etwas besser aus. Kleiner Tip wär da schon nicht schlecht.
Auf Grund obiger Probleme habe ich auch keine weiteren Versuche gestartet die gepachte Soft drauf zuspielen, und der Ordnung halber es war auch kein Problem nach der ganzen Aktion die Kati-Soft wieder drauf zuschieben.
Receiver funzt nun wieder wie am ersten Tag.
Gruß Tinkie
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 12:44
Sorry war doppelt
[ 06. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Tinkie ]
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 12:45
sorry war sogar dreifach
Aber habe nun mal versucht auf einen Kati mit Humi Soft den pacht drauf zubügeln.
Aber auch bei r32 Ende
Gruß Tinkie
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 13:04
der einzige, bei dem das anscheinend mit dem upload geklappt
hat ist wohl franketo
entweder hat er ein anderes file oder aber einen
besonderen trick ......
@ franketo
bitte lass uns nicht dumm sterben !
gruß
rally
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 13:14
Ja Franketo, hab Erbarmen mit uns. :D
Erzähl mal von Deien Trick!
Gruß,
Almöhi :)
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 20:04
Der Transfer wird bei Block 32 abgebrochen, weil dessen Checksumme falsch ist.
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 23:10
Checksumme ???
Bei meinen Kati würde mir das ja noch evtl. einleuchten. Aber gibt bei den Hunni Receivern auch noch unterschiede?
Oder liegt das an Softversion die man vorher auf dem Receiver hat?
Oder das aller größte Übel, ist die gepachte Soft mist?
Ja fragen über fragen, aber wir tasten uns ran.
Gruß Tinkie
[ 07. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Tinkie ]
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 06:12
nicht block 32 ist defekt sondern block 33 hat einen
checksummen-fehler ( fehlermeldung durch ufdedit )
gruß
rally
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 12:45
Also nichts defekt ?!, aber kann das mal irgend wer für einen Familien Vater ohne Informatik Studium erklären.
Mir wird schon ein verhältnis mit der Kiste unterstellt.
Ach ja, und wie sieht das nun mit der Fernsteuerung für Kati mit Huni-Soft aus.
Gruß Tinkie
(Ich gebe nicht auf)
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 14:02
Oki, Soft ist drauf.
Nun, bleibt das Problem der FB.
Also mit meiner Kati geht garnichts.
Brauch ich nun die Orginal Hunni FB oder reicht es wenn nach MM auf der Vahrenwalder
fahre und mir eine Lernbare hole.
Den über die Fronttasten läst er sich auch nicht mit der Huni Soft anschalten.
Gruß Tinkie
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 14:11
D-ILAttant
Für Familienväter ohne Informatikstudium:
Der Receiver prüft beim Aufspielen einer neuen Firmware ob die empfangenen Daten konsistent sind. Dies geschieht häufig anhand einer sog. Prüfsumme. Der 55x/820 macht das blockweise und bricht ab, sobald ein ungültiger Block empfangen wird. Dieses Verfahren verhindert ziemlich zuverlässig, dass eine beschädigte Firmware in den Receiver gelangt. Sowas kann ungeahnt böse Folgen haben - insbesondere für Familienväter ohne Informatikstudium :rolleyes:.
Zum Thema Fernbedienungen: Die Hardware von Kathrein und Hyundai sind sehr ähnlich. Daher ist es möglich eine Hyundai 820 Firmware auf einer Kathrein 55x Box zu überspielen und umgekehrt. Ein wesentlicher Unterschied liegt in den Fernbedienungen, die unterschiedliche Knöpfe haben und unterschiedliche Kommandos senden. Welche Kommandos vom Receiver verstanden werden ist in der Firmware fest hinterlegt. Daher funktioniert jeweils die Originalfernbedienung nicht mehr, nachdem man die Firmware des anderen Herstellers aufgespielt hat. Um flexibel zu sein muss man sich entweder die Orginalfernbedienung des anderen Herstellers besorgen oder aber mit einer universellen/lernfähigen Fernbedienung arbeiten.
dynamike2000
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 18:17
So lieben es Väter, in sorge um die Haushaltskasse. Klar, deutlich, und verständlich und nun kann sich Papa auch mal wieder mit seiner Tochter beschäftigen ohne mit den Gedanken fern ab zu sein.
Also Danke nochmal werde mal zu meinen Brüdchen
fahren den der hat einen Hyundai und das mit der FB testen.
Gruß Tinkie
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 20:09
@dynamik
Applaudier, so schön hätte ich es nicht erklären können.
@rally:
Bin ein elender Besserwisser: Der Receiver fängt bei 0, Kathedit bei 1 an zu zählen :D
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 23:46
Also taugt die Firmware (Patch) was oder nicht??? Und wenn ja, wie läst sie sich einspielen ? (Ohne den r032 oder meinetwegen auch r033 Fehler...)
MfG
Vor ;)
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 17:43
Die Soft ist OK halt nur nicht vom Polenserver und bitte nicht nach dem **** Cam
fragen weil dann wird dicht gemacht.
Aber die Soft mit Alphacrypt usw. ist OK weil damit auch die Orginal Karten laufen. :D
Wichtig ist aber anscheinend der CAM Slot,
AlphaCrypt funktioniert nur im oberen Korrrekt, wärend andere ja im unteren besser
laufen sollen. :D :D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
