Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 02:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Firmwate Update HSS 20
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 06:33
Hallo Leute.
Das Updatet steht auf Sat-Fan`s Homepage zum Douwnloadenbereit:http://www.satpage.de.
Also dann mal fix ausgetestet.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 10:37
Hi Leute,
hab die neue Firmware auch schon runtergeladen und getestet. Im HD Menu erscheint zwar die Edit Funktion für Aufnahmen, aber eine edieren die Records ist trotzdem nicht möglich. Auf Zahleneingabe reagiert der 820 übe´rhaupt nicht. Mach ich da was falsch ??? Hat jemand auch schon Erfahrung mit der neuen Firmware?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 19:20
Wurde irgendetwas verbessert ?
Lohnt sich das Update ?
Rally
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 21:29
Die neue Hyundai-Firm entspricht der Kathrein 2.02, so jedenfalls mein bisheriges Fazit:
- Langes EPG (mit "L")
- 2.Ton bei Seca-Kanälen
- HD-Menü während Playback
@rally
Lohnt sich...
@binford
Das Editieren der Namen ist wohl dem Kathrein vorbehalten (OEM Bonus), also die Routine wurde quasi bei dieser Firm "disabled".
Auch positiv: Timer und Kanalsettings bleiben erhalten.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 05:23
moin ravemax,
hmmm also meine Timereinstellungen sind wech Bild
ABER dafür sind jetzt 14 möglich!!BildBild
cu Leo
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 10:45
und mit welcher soft wird die firmware
neu eingespielt?(hab den 820 erst 1 tag)
Lemmy666
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 10:49
Hab´mir gestern auch die neue Firm eingespielt, seit dem ist die sporadische Klötzchenbildung nicht mehr auf getreten. Nur beim zappen treten jetzt teilweise Tonaussetzer auf, aber damit kann ich leben.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 11:30
@ravemax: Was verstehst du unter "langes EPG"?
Das mit der L-Taste ging doch schon vorher.
Die Detailinfo ist immer noch einseitig, das finde ich viel wichtiger, oder?
Bye Steven.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 12:42
Hallo Jungs.
habe neuen Hunni und als ich den ausprobiert habe war alles einwandfrei( 180 Soft).
Dann hebe ich den meinem Bruder gegeben und als er in angeschlossen hat gibt es fast gar keine Festplatten Funktion mehr ! Also festplattenmenü erscheint nicht. Wenn ich auf REC drücke wird Bildschirm dunkel und Aufnahme beginnt(wird nur schwarz aufgenommen). Aufnahme stoppen nicht mehr möglich. Versuche dann auszuschalten und display schreibt dann "Hd" !! Nach mehrmaligen versuchen ein- und auszuschalten kann ich wenigstens wieder den Receiver in betrieb nehmen aber das mit der Festplatte habe ich aufgegeben.
Meint ihr dass ich die neue Soft einspielen soll oder den Receiver zurüchgeben ?
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 13:20
@tomleo
Ich habe von der 179 geupdated, da bleibt alles erhalten.
@lemmy
Mit KathEdit hat es geklappt, wobei es auch mit dem Linux-tool geht.
@karlsquell
Ja das mit dem Ton ist bei mir auch bisher einmal aufgetreten - was lernen wir daraus: Es ist die Kathrein 2.03 Soft ohne Editieren nicht 2.02.
@steven
In der 180 ja -dafür keine 2.Tonspur bei Seca, bei der 179 nicht.
Welche Sender senden überhaupt Infos länger als 1 Seite ?
@fly
"Bruder gegeben" - klingt eher nach rauhem Transport, also sprich die Festplatte hat einen Schlag bekommen bzw. sich gelöst.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 14:21
@ravemax:
Sieh dir mal eine x-beliebige Spielfilmdetailinfo an.
Ist immer abgeschnitten, z.b. jetzt bei Pro 7.
C U Steven.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 16:13
Receiver war original verpakt und er geht mit solchen sachen vorsichtig um. Sollte ich deckel aufmachen und nachsehen ?? Oder doch die Finger davon lassen ?
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 07:14
Ich habe komischerweise im Moment bei Pro7
die Meldung "Sendung verschluesselt oder schlechtes Signal". Eigentlich
erst seit Update 180 auf 182.
Schlägt mein SAT1/Pro7 Siemens-DECT-Problem nun durch????
Schaut doch bitte mal bei Euch, ob Ihr das auch habt.
Ansonsten ist eigentlich gegenüber der 180 nix besser oder schlimmer geworden.
[Dieser Beitrag wurde von agarius am 16. Juli 2001 um 09:15 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 14:14
Das mit dem editieren versteh ich nicht warum gehts mit dem Kathrein und nicht mit dem Hyundai.Muss man sich nun wirklich bald mal überlegen sich ne Kathrein Fernbediehnung besorgen?Man muss ja jedesmal beim Update damit rechnen,das irgend welche Sachen nur dem Kathrein vorbehalten sein werden oder es kommt ein Update später.Kann ja wohl nicht sein oder?
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 14:50
D-ILAttant
@alex
nicht aufregen. Dafür hast Du für den Hyundai vermutlich auch weniger bezahlt als Dich der Kathrein gekostet hätte.
Für die Preisdifferenz kannst Du Dir sicher die Kathrein-Fernbedienung zusätzlich leisten und kannst dann alle Softwarevarianten (H oder K) al gusto nutzen, egal was da noch kommen mag.
dynamike2000
