Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 03:08
 Betreff des Beitrags: Hyundai/hss820patch und PW-Karten
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 08:37
Kann der besagte Patch auch mit alle PW-Karten (F,C,D und Z, NON-Z) umgehen oder ist das wieder nur so ein Patch für Schmarotzer?
Ali
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 09:27
Genau das ist es...
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 09:52
@sat fan
Dann würde mich mal intressieren woher du deine Infos hast ?
Oder hast du das etwa selber schon getestet?
Denn meine Info ist das PW Karten laufen.
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 10:12
@Tinkie, ja dann Hut ab !!! Wenn alle PW-karten laufen, ist das ja wirklich spitze!
Welche Karte läuft denn z.B. bei Dir? Ich habe einer C384Z!
cu ALi
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 10:14
jetzt verstehe ich!
[ 10. Oktober 2001: Beitrag editiert von: sattv ]
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 11:09
Da ich keinen Euro besitze, sondern Alpha habe ich diese fragen an Sat fan auch gestellt.
Werde aber bald handfeste Infos zu PW Karten und Eurocam haben. :-)
Und das löschen von Beiträgen ohne Komentar finde ziemlich schwach.
(Oder ist die nun in die Röhre staunende Humax Hochpreis Mafia hier mit Admi funktionen ausgerüstet)
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 12:40
Dieses Patch kommt bei mir nicht in Frage
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 15:57
Zur Sache,
also vorraus gesetzt ich habe die richtige
Soft (HDTR182CH steht im Receiver).
Dann verschlechtert sich die ganze Sache mit
einen Alphacrypt sind NL und ORF dicht und der Rest geht auch (Seca,Via) nicht.
Gruß Tinkie
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 19:47
Der Patch funktioniert. Aber nur mit einem EuroIrdeto im unteren (!!!) CI-Schacht in Verbindung mit 'ner Fun.
Original PW-Abokarte (zumindest meine) funktioniert darin definitiv nicht !!!
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 21:01
hast du zufällig auch ein alphacrypt und kannst du mal berichten ob es auch damit funktioniert?
dragon17
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 22:15
hab auch den 820er +euroirdeto
Leider nicht die soft um zu testen <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
kann mir jemand mal mailen wo ich die bekomme? ;)
cu Lemmy666
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 07:40
- gelöscht
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 08:47
habe dir PM geschickt
Gruß sat-Kirschner
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 09:04
@Sat_Fun: Also, nach intesiven lesen, sieht so aus als ob dieses Patch, nicht mit mein originalkarte läuft, und da ich jetzt zufrieden bin, womit ich habe, kommt dieses Patch gar nicht in Frage bei mir !
Entschuldigung Sat_Fun, für das Missverständniss.
Sattv
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 16:41
da mit dem Patch keine original Karten mehr laufen, handelt es sich hier um ein reines PAYTV-Hack Thema.
Und damit schließe ich das Topic
Frontpage
