http://satellite-board.de • Thema anzeigen - UFD 554 mpeg pixelfragmente
Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 02:49
 Betreff des Beitrags: UFD 554 mpeg pixelfragmente
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 14:38
Moin Jungs und Mädels
Habe seit einiger zeit Probleme mit meinem 554 :-(
hier die liste
1.Auschalten via Fernbedienung und sofortiges einschalten geht nicht (UFD hängt sich auf)
2.Bei RBG Ausgabe wird die Spannung laut Spezifikation 1.5 Vss nicht eingehalten, dadurch gibt es syncronisations probleme mit meinem Videobeamer SIM2 HT200 (bildspringen bei schnellen bildbewegungen / Szenenwechsel z.b.Gewitter im Film)
3.Bei abbrechen einer Timeraufnahme schaltet sich das Gerät nach der Timerlaufzeit aus.
4.Bei Aufnahme von mit AC3 probleme da man nicht auswählen kann welche Tonspur aufgenommen werden soll.
5.Tonprobleme mit digital Ausgang bei Dolby Prologic Filmen (Lautstärke ändert sich von selbst)
6.Pixelstörungen mit TV Betrieb (Antenne wurde eingemessen!)
7.Ton bei AC3 nicht Lippensyncron.
8.Probleme in HD Menu(bei Wiedergabe eines Filmes wurde der Ton vom Satelitenempfang gespielt und nicht der von HD!)
9.Kein Ton bei umschalten in Pay-TV Programm (nur durch drücken der Mute oder Lautstärke Taste zu beheben)
wie siehts den bei euch so aus ?
CU 4u2fast
