Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 23:15
 Betreff des Beitrags: muss es wirklich kathrein sein?
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 21:13
hallo :-)!
ich bin ganz neu hier im forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit DEM thema ... wir haben uns jetzt mit einigen nachbarn zusammen für eine kathrein-digital-schüssel-anlage entschieden und mir wurde gesagt, dass wir ausschließlich kathrein receiver nutzen können, da diese "durchschleiffunktion" nur von diesen geräten unterstützt wird ... !!?? ist das wirklich so oder kann ich z.b. auch einen hyundai receiver anschliessen? ich habe erstmal einen "UFD 505" mitbestellt, würde aber in einem anderen raum gerne einen receiver mit festplatte haben. deshalb frage ich, ob dieses dann gezwungendermaßen ein UFD 552/554" sein muss? freue mich über antworten <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
cu Kermit
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 06:04
Der Kathrein 552/554 ist lediglich ein OEM-produkt des Hyundai HSS820, d.h. bis auf die Frontblende identisch. Also hat auch der Hyundai eine Durchschleifmöglichkeit. Der Micronik besitzt diese übrigens auch. Und meines Erachtens eigentlich fast alle STB um das Signal noch zu einem eventuellen AnalogReceiver durchzuschleifen. Jedoch kann man auch nen 2. Digireceiver anschließen.
Dein Händler hat wohl eine Special-Deal mit Kathrein was ?
B.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 09:51
Du willst doch hoffentlich nicht eine Schüssel mit einem Single-LNB anbauen ,ein Kabel durch die Wohnung ziehen und das Kabel durch jeden Receiver schleifen?
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 11:28
@kermit2002
ich weiß zwar nicht wie Eure Anlage aufgebaut ist, aber das nur Kathrein Geräte funzen sollen ist Quatsch. Außerdem, was willst Du mit der Durchschleiffunktion?
Richtig ist, pro Sat ein Quadro LNB, wegen analog/Digital, sonst reicht universal-Twin,
hinten dran der Teilnehmerzahl entsprchende kaskadierte Multischalter mit jeweils ein Kabel pro Receiver.
flubber
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 13:09
Es könnte sich um eine UFO micro Anlage (Einkabellösung) handeln. Dann müssen in der Tat Kathrein Receiver verwendet werden oder eine spezielle Box zur Generierung der Steuerbefehle.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 14:31
erstmal danke für die antworten! das ganze soll folgendermaßen aussehen: eine schüssel (mit irgendwelchen teuren umschaltern)für 4 häuser. pro haus ein kabel, woran man mehrere receiver anschließen kann. zunächst können wir pro haus auf einem kabel zwei receiver gleichzeitig benutzen (unabhängig voneinander d.h. einmal der sender einmal ein anderer sender). wenn wieder geld da ist, kann man das jedoch auch auf noch weitere nutzer aufrüsten.
vielleicht war "durchschleifen" der falsche begriff und hat für verwirrung gesorgt. es handelt sich also wahrscheinliche um diese "UFO micro Anlage (Einkabellösung)" wie der "ketzer" es bezeichnet hat. vielleicht ergänzt kathrein ja die receiver um diese "steuerbefehleinheit" und deswegen kann ich wirklich nur kathrein geräte benutzen ... ?? hoffentlich ist es jetzt ja eindeutiger geworden und ihr habt noch gute tipps :-) !! DANKE, Kermit
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 15:44
wenn Hausverkabelung und Geld ausgeben dann richtig.
Das Multischalter nicht billig sind, ist klar aber die Investition lohn sich, wenn also von der Schüssel je ein Kabel pro Haus
weggehen soll, braucht man dort einen entsprechenden Multiswitch. In jedem Haus, dann einen oder mehrere kaskadierte Schalter mit genügend Ausgängen.
Diese UFO-System würde mich zu sehr an einen Hersteller binden und mir zu unflexiebel sein.
Ich bezweifle sehr startk, daß dieses System billiger als ein Multischaltersystem sein soll.
flubber
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 05:52
Der Hyundai kann auch UFO !
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 09:21
Der Hyundai kanns?
welcher? Habe den 1000er und den 820er.
Naja, sollte ich doch mal das Handbuch lesen.
flubber
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
