Aktuelle Zeit: So 30. Jun 2024, 21:47
 Betreff des Beitrags: Sat-Anlage, aber welche?
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 18:57
erst einmal wünsche ich Euch allen frohe Weihnachten.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich möchte mir eine Satelliten-Schüssel zulegen.
Folgendes stelle ich mir vor:
1x Schüssel ca. 85 - 100 cm Durchmesser mit MultiFeed also 2 LNB.
Dazu brauche ich noch einen Diseqc-Schalter wenn ich richtig informiert bin.
Ich brauche eine Anlage sowohl für digital als auch für analogen Empfang.
Ich habe bereits ein Digital-Receiver, benötige also "nur" die Sat-Anlage.
Mir ist wichtig, daß ich die Anlage erweitern kann (einen zweiten Digital-Receiver anschließen)
Wäre es möglich, nachträglich um eine 2. Schüssel zu erweitern, damit ich mehrere Satelliten empfangen kann.
Was wird mich so etwas kosten?
Was sollte ich als Neuling beachten?
Wo kann ich sowas ggf. nachlesen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
cu Satler
Ciao satler
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 19:20
Original erstellt von satler:
[b]Hallo
Ja, dieser wird zur Umschaltung zwischen den Satelliten benötigt!
Kein Problem: Universal-LNB's empfangen im Low + High-Band (auch fälschlicherweise häufig als Analog und Digitalband bezeichnet!).
Dann solltest Du Universal Twin-LNB's verwenden!
Ja, durch das DiSEqC-Signal können auch mehrere Satelitenpositionen angesteuert werden.
Preis und Infos (unter techn. Hilfen) findest Du unter http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel Bild
cu Satler
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 17:59
Hallo und Danke für die Antwort! Bild
Was brauche ich denn für einen Diseqc-Schalter bei folgender Situation:
a) 3 Uni-Twin-LNBs (1 Schüssel Multifeed, 1 Schüssel normal)
Daran 2 Digital und ein Analog-Receiver
b) 2 Uni-Twin-LNBs (1 Schüssel Multifeed)
daran 1 Digital und 1 Analog-Receiver
Sorry aber ich blicke da (noch) nicht so ganz durch.
cu Satler
[Dieser Beitrag wurde von satler am 28. Dezember 2000 um 19:45 Uhr editiert.]
Ciao satler
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 20:05
[b]Hallo und Danke für die Antwort! Bild
Um bei allen drei Satellitenpositionen beide Frequenzbänder nutzen zu können, brauchst Du für jeden Receiver je 1x DiSEqC-Relais und 1x Universal DiSEqC-Relais (muß auf das Optionsbit schalten können)
Für jeden Receiver 1x DiSEqC-Relais
Ist auch nicht so einfach ... Pumuckel Bild (legt auch gerne eine handgeschriebene Erklärung bei Bild )
cu Satler
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 15:30
Verstanden ich brauche also 2 Stück.
Wieso benötige ich denn nur ein Universal Diseqc-Relais, wenn ich auf beiden LNBs im HighBand-Bereich empfangen will.
(ich gehe davon aus universal für LNB ist gleichbedeutend mit universal für Diseqc, also für High und Low-Band-Empgang geeignet)
Ich nehme an ich brauche einen 5/4 Schalter daran kommen dann 2 LNBs mit je 2 Leitungen = 4 Leitungen + 1 Leitung terrest. Antenne?
Was ich nicht verstehe ist wie ich die Baumstruktur verkabele
LL L ->2x LNB + 1x LNB
| |__|
DQ DQ ->2x Diseqc?
Geht da nicht einfach ein Teil mit 8 Anschlüssen?
cu Satler
Ciao satler
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 15:47
Universal Twin-LNB's sind nicht multischaltertauglich, hierfür werden Quattro-LNB's benötigt! Bild
"Universal" bei LNB bedeutet, daß man im Low und im High-Band empfangen kann.
"Universal" beim DiSEqC-Relais bedeutet, daß man je nach Schalterstellung das Teil als 22 KHz-Relais, als Toneburst-Relais, als DiSEqC-Relais oder als DiSEqC-Optionsbit-Relais nutzen kann.
... Pumuckel Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
