Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 08:26
 Betreff des Beitrags: Kein digtaler Empfang von MTV ?
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 18:30
Warum kann ich mit einem Humax 5400 und einer Technisat 47cm Flachantenne keine MTV unverschlüsselt empfangen?
Weiss einer Rat? Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 18:54
hi, nicht alle mtv sender sind offen.
du kannst mtv-central und mtv-france frei empfangen!!! schau mal unter http://www.lyngsat.com und gib die daten unter manueller sendersuche ein.......voila....dann sollten sie da sein.
morene
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 05:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es klappt aber immer noch nicht.
Der humi quittiert einen Sendersuchlauf
über diese Frequenz mit einem
Abstimmungsfehler.
Weiss einer Rat. Vielen Dank....
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2000, 13:11
Also ich kann dazu nur sagen: Ich habe eine Flachantenne 35x35 von Galaxis, und habe auch das MTV-Problem. Liegt anscheinend an der Bauweise oder so... habe das Gerät auch schon als Garantiefall eingeschickt, kam zurück als nicht defekt. Da Galaxis die Antennen aber als vergleichbar mit einer normalen 60cm-Schüssel verkauft, werde ich sie wohl jetzt zurückgeben müssen. Ich hatte während der Reparaturzeit eine normale 60er Ersatzschüssel: ALLES EINWANDFREI (Kann sich bei Galaxis aber niemand Erklären)
Svensson
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2000, 13:16
die Future Venus ist nicht mit einer 60er zu vergleichen. Früher hat man den Vergleich gemacht, jedoch weiss galaxis selber dass sie nicht vergleichbar ist und gibt es auch nicht mehr an. Erzähle doch mal wie lang dein Kabel ist..
Bei mit funzt MTV mit der Venus. Hab ca. 10m zum Receiver.
sanchez
[Dieser Beitrag wurde von sanchez am 16. Oktober 2000 um 15:17 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2000, 08:27
Mein Kabel ist auch nur 10m...
Ich habe gestern einen manuellen Suchlauf nach MTV (12699/V) gemacht. Wird nicht gefunden!!!!
Komischerweise findet die Matrix aber das ORF-Paket (H) bei o.a. Frequenz!!!!
Svensson
