Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 20:17
 Betreff des Beitrags: wie wird man digital?
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2001, 18:14
Hallo Folks,
Ich bewohne seit kurzem ein Einfamilienhaus und möchte nun eine digitale Sat Anlage installieren.(bisher Kabel)
Es sollen 3 Fernseher und 1 Computer angeschlossen werden.
Da ich von dieser Materie absolut keine Ahnung habe bitte ich um Aufklärung.
Welche komponenten von welchem Hersteller sind zu empfehlen?
Was brauche ich überhaubt alles?
Bin für jeden Hinweis (Link) dankbar.
Bigslizer
bigslizer@yahoo.de
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2001, 18:39
Preis Fuchs
Zuerst brauchst du einen Parabol Spiegel
Nimm einen 85er Spiegel. Ist besser wegen schlechtwetter Reserve.
Dann einen Quad LNB mit integrierten Multischalter ( Matrix) .
Daran kannst du 4 Teilnehmer ( analog/digital ) anstöpseln.
Dies ist aber nur bei 1 Sat. möglich.
wenn du zusätzlich noch eutelsat willst , wird es ein bisschen anders.
Das müsste alles sein ( 4 Tln. digital )
Speedys-World
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2001, 00:53
@bigslizer
Jepp, da hat mein Vorredner recht, allerdings solltest Du bedenken ein Quad LNB kostet mit integrierter Schaltmatrix ca. 250,- DM. Wenn Du im nachhinein noch zusätzlich Eutelsat (Hotbird 13 Grad Ost) empfangen willst benötigtst Du einen Zweiten und eine Verteilanlage.
Also teuer. Bild
Günstiger wird es wenn Du von vornherein einen sogenannten Multischalter nimmst, der hat 9 Eingänge und 4 Ausgänge für bis zu 4 Teilnehmer. 4 x Eingang von Astra, 4 x Eingang von Eutelsat und 1 x Eingang terrestrisch. Da gibt es ein Super Angebot von Reichelt Elektronik welches sich Digital Set 4AE nennt.
Dieses besteht aus 2 x Quattro LNB und dem Multischalter, dann braucht Du nur noch ne Schüssel, da würde ich Dir auch eine min. 80-85cm empfehlen, Offset Spiegel (kein Parabol).
Das Set bei Reichelt kostet 469,- DM, hab es nirgendwo günstiger gesehen. Dann brauchst Du nur noch den OffsetSpiegel und Kabel und F-Stecker, sowie natürlich am besten Digital Receiver, z. B Humax 5400 IRCI (gut)Bild
Tja das wars, dann kannst Du loslegen.
cu thunder77
THUNDER 77, ein Donner kommt selten allein !
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2001, 01:01
Hab total den Link zu reichelt vergessen:
http://www.reichelt.de/
Dort auf Satelliten und TV Technik anklicken, dann auf LNB´s, Spiegel, Schalter etc. anklicken, dort findest Du das Digitalset 4AE und auch Spiegel und alles andere was Du benötigst.
Hier im Board sind aber auch einige komptente Sat Händler an die Du Dich wenden kannst, zb. Pumukel, Tafkas usw. die Dir eoin Angebot für so ne komplette Anlage erstellen können. Schau mal in der Marktübersicht nach.
cu thunder77
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 12:35
@thunder77,
na na wo hast Du denn Deine Informationen her
Ein Quattro LNB mit eingebautem Multi kostet
heute ca 150.- DM. Bis zu vier Teilnehmer
können ohne weitere Kosten angeschlossen
werden. Für eine Multifeedanlage dann eben
zwei LNBs und vier DiseqC 2/1 Gesamtkosten:
400.- DM.
In der Regel wird ein Quattro für Astra und
ein Twin für Hotbird installiert, da nicht
alle Fernseher (Kinderzimmer, Gästezimmer)
den Hotbirdempfang benötigt.
Preis 300.- LNBs mit DiseqC
Micron
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 20:10
Hallo Micron,
LNB mit Multischalter für 150 Mark???
Ist das der Händler-EK?
Billig gekauft ist doppelt gekauft.
Und eine Lösung mit Quattro-LNB und externem Multischalter hat auch Vorteile.
Sven
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 09:01
stimmt
Zb. die wesentlich höhere Leistung.Bei längeren Kabeln ist irgendwann schluss mit Lustig bei den Switch LNB`s.
franketo
