Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 00:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 12:01
Ich schätze mal das mascom gar nichts flashen muß. Die bestellen einfach die CI mit ihrer Soft bei SCM.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 12:19
@SUPER-IT:
Ich hab nicht versucht das Modul zu flashen, da es mir nur geliehen wurde und ich da nix beschädigen möchte. Kann dir daher nur sagen das lediglich die Hardware auf jeden Fall identisch ist mit den Irdeto Euro-CI (war aber vorher schon abzusehen)
@oli:
Ich vermute auch, daß die die Module direkt bei SCM mit eigenem Label fertig bestellen. Trotzdem denke ich das Mascom ein Tool zum flashen ihrer AlphaCrypt Module haben, da die ja ganz genau wissen wie der Zugang zu ihrer eigenen Software aussieht. Ob diese FLASH Software auch für die regulären Irdeto Euro-CIs funktioniert ist allerdings fraglich.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 12:37
Original erstellt von Lostech:
[b]
Ich glaube weniger das sie das Rad neu erfunden haben.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 12:52
Ich dachte eher an so eine Spielerei wie bei einer bestimmte 4.6SE Software mit Timer...
Ein Byte ändern und schon funktionierts nicht mehr.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 18:16
Wie steht es mit der Hitzeentwicklung, zumal sie ja wohl keinen spez. Irdeto-Chip mehr haben ?
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2001, 00:55
Beim CAM 1 hält sich die Hitzeentwicklung in Grenzen (Originalkarte).
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 10:40
Ich konnte die Hitzeentwicklung durch den Einsatz zweier CPU-FANS weitgehend eindämmen.
Die Dinger sind geräuscharm, kosten kaum etwas und halten tatsächlich das Modul in normalen Termperaturbereichen. Auch das Problem des RC-Glieds lässt sich damit ausschalten. Immernoch besser, als alle paar Stunden das Modul im Kühlschrank zu deponieren.
MfG Pirx
MfG :-) Pirx
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2001, 13:33
was ist denn nun mit den gerüchten, daß die
alphas nur original-karten akzeptieren?
vielleicht könnte man hier noch ein bißchen
mehr über die features / faults dieser
teuren dinger AUS DER PRAXIS berichten.
ich leider nicht. ich hab kein's ...
8=) GLOTZ !
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2001, 13:43
@aramaram
Um es mal gleich vorneweg zu nehmen,für etwas anderes als Originalkarten wirst Du auf diesem Board keine Unterstützung finden.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2001, 15:25
nun iss das Alphac.bin mit Version 1.00 vom 19.05 draussen.... hat es schon jemand getestet?
Läuft das gepatchte irdeto 1.05 genau so gut wie original Alphacrypt-Modul ?
[Dieser Beitrag wurde von Thorsten am 21. Juni 2001 um 17:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2001, 20:15
Bei mir mit Hyundai HSS820->Alphacryt keinerlei Probleme!
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 08:06
Auch mit meinen beiden MM9800ern , nach ca.3 Wochen Dauertest , keinerlei Probleme. Habe allerdings noch die alten Geräte mit Bl.1.04 !!!
Im gegensatz zum Allcam 4.7SE laufen die Alpha's auch bei ORF-Digital stabil. (Keine Aussetzer mehr).
Einzig und alleine das Prob. mit den Regionalen ist nach wie vor vorhanden.
Soll heißen : Werden die Regionalprogramme, um 19:00 ORF2, auf Sendung geschickt bleibt's nach dem Umschaltempuls dunkel.
Dann hilft nur, auf einen anderes Programm wegzappen, und wieder zurück.
Bei der D-Box gibt es diesen Bug nicht !??!!!
BeitragVerfasst: Fr 22. Jun 2001, 08:54
Auf meinem Force 1122S wird das Modul gar nicht erkannt - daher keine Analyse möglich.
Im CAM1 funzt alles bestens AUSSER der Premiere Hauptkanal. Der geht bei meiner Abokarte (C1000) nicht, egal was ich mache.
Ein ähnliches problem hatte ich mal bei meinem Force mit dem 4.7SE.
Im Großen und Ganzen ist das alpha aber ganz brauchbar, schaltet vor allem viel schneller als das 4.7SE um!
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 08:39
Das Alphacrypt funktioniert nicht richtig mit ein Aston Seca 1.05 in folgenden Receivern : Galaxis IQ Matrix S und Hyundai HCC-820. Ohne Aston funktioniert's.
@Freakie
Force Receiver:
Patche dein 4.7 zurück auf 4.6p für ORF. Dann funktioniert's viel besser als mit 4.7
MD
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 14:30
Habe da ein Binfile gefunden welches man auf ein EuroCam flashen können soll.
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt?
Vielleicht lassen sich ja Irdeto-Eurocams zu Alphacryt umpatchen, sowie sich Irdeto-Eurocams zu SECA umpatchen lassen sollen?!
