Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 18:19
 Betreff des Beitrags: PCMCIA-Adapter und PC
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 10:39
Hallo Cam Fans !
Ich beschäftige mich seit ca. 2Wochen mit der Nutzung von einer PCMCIA Schnittstelle auf einem normalen PC .Der PC-Cardadapter ist von SCM (SBP-D2 PCI v.2) und mit einem PCI bus von Texas Instruments.
Die PCI Karte wird problemlos erkannt und installiert den Treiber Texas Instruments TI-1221 CardBus Controller.
Das Irdetomodul wird auch erkannt und hat allerdings einen Interruptkonflikt mit dem Systemzeitgeber auf 00 , wenn ich den Interrupt geändert habe ist alles in Ordnung .
Nach der Änderung erhalte ich aber unter Gerätestatus folgende Meldung:
Das Gerät ist nicht vorhanden , funktionert nicht richtig oder es sind nicht alle Treiber installiert. (Code 10).
Habe den Kartenadapter auf verschieden Pc-Systemen ausprobiert immer das selbe.
Kann mir jemand helfen oder hat einen Link für PCMCIA Probleme.
MFG Andy2001
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 15:09
Probier mal ob du von CARDBUS auf PCMCIA umstellen kannst, das Ci ist nämlich eine PCMCIA und keine CARDBUS.
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 16:47
Hallo DrGalaxis .
Ich habe dem Pcmciatreiber geändert,
aber es kommt dann Code 10 Treiber oder Gerät nicht in Orndung . Mit dem orginal Treiber ist alles in Ordnung.
Gibt es nicht eine andere Möglichkeit oder
muss ich den Pcimciaadapter in die Tonne hauen ?
Frage : Vielleicht ein anderer Irdeto98-Treiber ???????
mfg Andy2001
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 23:09
Welcher Treiber hat die Fehlermeldung ?
Ist der IRQ Konflikt beim PCI Bus vom PCMCIA oder vom CI ???
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2001, 09:01
Mion,Mion DrGalaxis !
Der Intrruptkonflikt liegt am Ci.
nach dem Einschieben wird das Ci erkannt,
hat dann allerdings einen Intruptkonflikt mit dem Systemzeitgeber auf 00 .
Nach dem Ändern auf einer anderen Basis oder Intr liegt kein Konflikt mehr vor.
Nun wird allerdings Windows Code 10 angezeigt
Gerät nicht in Ordnung oder nicht alle Treiber Installiert.
Vielen Dank für deine Mühe.
mfg Andy2001
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 17:58
Und wenn das Modul überhaupt nicht erst erkannt wird. Kein Beep, gar nichts. (Compaq Armada mit Win2000)
Clément
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 19:07
Der Treiber ist nur für Windows 9x
Den Interrupt der im inf file steht sollte man freimachen, z.b. Soundkarte disabeln.
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 21:39
auch ich bin seit mehr als 2 Wochen dabei, den PC-Card Reader SCM SBP-D2 (PCI) zum
laufen zu bekomen, leider ohne Erfolg.
Nach dem Einschieben des CI, wird im Gerätemanager, bei PCMCIA-Socket ausser
"Texas Instruments PCI-1221 CardBus Controller" noch "PCMCIA-Kartendienste" angezeigt
und ein neues Modell "SmartCard" und darunter "SCM DVB Module"
allerdings mit einem Fragezeichen versehen.
In den Eigenschaften von "PCMCIA-Kartendienste" steht beim Gerätestatus:
Dieses Gerät ist betriebsbereit.
Unter Treiber steht: Für diese Komponente sind keine Treiberdateien erforderlich oder geladen.
Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um den Treiber zu aktualisieren.
Treiber-Info kann nicht eingesehen werden.
Unter Ressourcen, bei Gerätekonflikte: Keine Konflikte.
In den Eigenschaften von "Texas Instruments PCI-1221 CardBus Controller" steht beim Gerätestatus:
Unter Treiber (Treiber-Info) sind die Treiberdateien:
C:\WINDOWS\SYSTEM\CBSS.VXD
C:\WINDOWS\SYSTEM\PCCARD.VXD
C:\WINDOWS\SYSTEM\FLS2MTD.VXD
C:\WINDOWS\SYSTEM\FLS1MTD.VXD
C:\WINDOWS\SYSTEM\SRAMMTD.VXD
C:\WINDOWS\SYSTEM\CARDDRV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\CSMAPPER.SYS
eingetragen.
In den Eigenschaften von "SCM DVB Module" steht beim Gerätestatus:
(Code 10). Aktualisieren Sie die Gerätetreiber.
Unter Treiber (Treiber-Info) ist die Treiberdatei:
C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32.VXD (ConfigMG.vxd)
eingetragen.
Das ändern des (Konflikt) IRQ im "Irdeto98.inf" brachte keine Besserung.
Treiber Aktualisierung habe ich über Button "Treiber aktualisieren" durchgeführt (aber auch,
über rechtsklick mit der Maus und dann Installieren ausgewählt). Situation, immer der selbe Status.
Welcher Treiber fehlt?????????????
Es ist zum Mäusemelken.
cu tomcat
cu tomcatp
es ist zum mäusemelken
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2001, 08:14
Mit der Swapbox oder anderen PCMCIA-Adaptern gab es immer Probleme, siehe http://www.satellite-board.de/cgi-bin/u ... 7&t=000094
Auch wenn alle Treiber korrekt installiert sind (funktionierte bei mir nur unter Win 95, bei Win 98 gab's immer einen Absturz), läßt sich nicht wie gewünscht auf das Modul zugreifen. Mit den meisten Laptops klappt's einwandfrei!
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2001, 18:09
Hallo Tomcapt !
Anscheinend haben wir mit dem Kauf der Swap-Box von SCM ganz tief in den Mülleimer gegriffen !
Sollte ich beim Testen des Pcmcia-Adapters irgendeine Lösung finden so werde ich mich bei Dir melden !
Anmerkung: Laut meinen Unterlagen ist der Adapter nicht Win95 tauglich !
Viel Spass beim testen !
mfg Andy2001
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2001, 12:01
Hallo Andy2001,
bin weiterhin am testen. Irgend wie muß das Ding doch geweckt werden können.
Auch der "Irdeto Download (Version 0.07)" brachte mich nicht weiter, denn mit Xaload11.exe
kommt "DVB MODULE INITIALISATION ERROR !!!".
Was ist in der "ird112.bin" bzw der "ird113.bin", wofür werden die benötigt?
cu tomcatp
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2001, 19:19
Hallo Ketzer,
es gibt wohl eine 2 Klassengesellschaft, die mit und ohne Laptop.
Wie hast Du es denn mt der SwapBox geschafft.
Es gibt doch offensichtlich mehrere, welche kein Lappi haben.
cu tomcatp
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 08:59
Hat eigentlich jemand mal das "Easy Drive" von altec ausprobiert? Das läuft ja ganz normal über den IDE-Controller. Wäre mal interessant auszuprobieren, und beim Conrad kostet es "nur" 249.- Von Altec gibt es auch einen passenden IDE-Controller, der über ein erweitertes BIOS nicht mal einen extra Treiber für das Drive braucht. Aber mal einfach 249 Eier für einen unsicheren Test in den Sand setzen.... Mal schaun, ob ich noch so viel Geld gerade übrig habe ;)
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 15:53
Ich hab mir das Teil mal angeschaut... Es funktioniert nur für Speicherkarten. Mit allen anderen Erweiterungen (Modem / Netzwerk / etc) nicht. Damit ist es wohl auch nicht für CIs geeignet, oder?
