Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 13:05
 Betreff des Beitrags: verschiedene Premierekanäle schwarz
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 12:27
Hallo. ich habe ein Problem.
Ich glaube mein Alphacrypt hat eine Macke.
Wenn ich meine Premierekarte im Alphamodul laufen lasse bekomme ich kein Premiere One, Movie 1 und Filmpalast gehen auch nicht.
Die selbe Karte funzt aber ohne Probleme auf ALLEN Kanälen in einem Irdeto 4.6.
Das Modul habe ich auch in einem anderen Receiver getestet, gleiches Resultat.
Im 4.6 funzt meine Karte, im Alpha eben mit 3 schwarzen Kanälen.
Ist mein Alphacrypt defekt?
[ 26. Dezember 2001: Beitrag editiert von: L-Tom ]
Und immer dran denken: Ich denke also bin ich! (René Descartes)
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 14:06
Administrator und Gründer
Hast du mal geschaut ob der Jugendschutz aktiviert ist?
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 17:53
Jugendschutz ist deaktiviert
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 18:49
hast du schon probiert, im Modul Menü bei "Einstellungen" den Kanalwechselmodus auf "1" zu stellen?
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 21:21
Diese "Kanalwechsel"(Reset-function) bewirkt doch im Grunde nichts anderes als einen Komplett-Reset(bl0ed ausgedrückt) der Karte bei jedem Senderwechsel (je nachdem was das CAM da eben anhand der Filter als Wexel dann erkennt). Demzufolge dürfte ein "Karte raus-rein" etwa dasselbe sein/bewirken. Ich tippe eher bzw. wieder mal auf einen Fehler in der Software des Receivers der benutzt wird. Zur Zeit spielen eh einige der Provider ganz gerne rum und ignorieren einfach die Tatsache, daß es außer ihrem eigenen Müll (der dbox2 zB) auch noch ca. 1000 verschiedene andere Digital-Receiver auf dem europäischen Markt gibt, und das AlphaCrypt garnicht erst erwähnt dabei :( Die Konsequenzen diesen ganzen "Kuddelmuddels" werden jedoch in jedem Fall die Anbieter selbst tragen. Sie waren schließlich diejenigen die sich diesen ganzen CAM-Quatsch ausgedacht haben... :D
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 21:46
Kanalwechselmodus 0 und 1 wurden getestet, keine Veränderung feststellbar.
Das Alphacryptmodul wurde sowohl in einem Force 1122 als auch in einer tvbox*CI von Digenius getestet.
Das Irdeto 4.6 läuft in beiden Receivern einwandfrei.
Ciao
L-Tom
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 22:29
Also mein alpha löppt einwandfrei auf o.g. Sendern. Kannst Du das evtl. mit einem weiteren Alpha testen? So wie sich das anhört, liegts am Modul. Welche Version (Datum) hat Dein Modul?
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 22:48
das ist am 19 compiliert worden.
habe leider kein 2tes Alpha zur Hand, sonst wäre der Fehler ja schnell rauszufinden.
Viao
L-Tom
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 09:43
das Problem ist das PW bei den drei genannten Kanälen eine andere Reihenfolge der CAS-ID´s benutzt...nämlich 1722/1702/1762...dadurch werden zuerst Kabelkeys abgefragt....
Das Problem tritt auch mit dem SE 4.x auf, je nach Receiver. Allerdings sollten Orginal-Karten davon *nicht* betroffen sein.
Ich schließe aber mal nicht aus das das eine mangelhafte Vorfilterung der Receiver-Soft ist, denn im HSS820 passiert das speziel mit dem Alpha nicht mehr.
Andy
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 10:40
Das Problem riecht nach Goldwafer mit falschen/schlechten File. Also wenn es stimmt kann man nur sagen: Themen die sich mit Pay-TV-Piraterie beschäftigen werden in unseren Foren nicht behandelt!
Ansonsten gibt es bei manchen Recievern Probl. wegen dolby digital
[ 27. Dezember 2001: Beitrag editiert von: habehandy ]
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 19:27
Oder Schnee in der Schüssel
Hyundai Settings auslesen
Wie ??
Beim HSS825
gruß fritzi1 <IMG SRC="laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 15:30
Das alphacript ist mit sicherheit in ordnung. hatte das gleiche problem mit meiner galaxis easy s ci mit alphacrypt. movie 1 funktionierte auf einmal ohne mein zutun wieder. fehlt nur noch prem. one,das funktioniert erst seitdem ich abo von pw habe.
