Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 18:08
 Betreff des Beitrags: Panta Rhei - Softwareupdate per PC
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 14:49
ich hätte gerne mal gewußt warum das Update bei mir nicht so ohne weiteres klappt.
Sobald ich das Prog aufrufe erscheinen zig Meldungen, daß alles ok sei. Am Ende steht dann "size read". Und das ist es denn auch.
So bleibt alles auch nach 10 min noch...
Weiß jemand, was da schief läuft?
Cathie
cu
Nikola
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 15:08
moin,
grüße aus dänemark!! Bild
hast du schon die wdreg.exe gestartet?
damit wird die registrierung irgendwie aktiviert, aber ich kein programmer,
weiß da vielleicht jemand noch mehr dazu?
mfg Bild
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 15:25
Hi Lord_DVB,
das Programm wdreg.exe ist bereits gestartet. Hier mal ein "Screenshot":
C:\pr>copy c:\pr\windrvr.vxd c:\windows\system\vmm32\windrvr.vxd
1 Datei(en) kopiert
C:\pr>wdreg.exe start
Starting driver... OK
C:\pr>sw_loa~1.exe -u c:\pr\240800.bin
Program 'C:\PR\SW_LOA~1.EXE' is called with upload file 'c:\pr\240800.bin'
output file ''
NTECPDRV diagnostic utility.
Application accesses hardware using WinDriver.
Negotiation succeded
Initialized retVal 0
parameters ok
size read
Ab hier geht's nicht mehr weiter...
Cathie
cu
Nikola
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 16:09
ohh,
kleinen augenblick,
ich schau mal nach,
kann einen kleinen
augenblick dauern,
aber ich meld wieder.
mfg Bild
Grüße aus Dänemark Bild
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 13:25
Ich habe dasselbe Problem.Der Updatevorgang startet nicht.
Könnte mir jemand bitte das Force Upatetool schicken?
Danke
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 14:56
Hätte auch mal gerne gewußt ob Jemand das "size read" Problem gelöst hat.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 15:24
Das verwendete Kabel muß 1:1 belegt sein und die Schnittstelle ECP/EPP unterstützen, sonst bleibt der Updatevorgang beim initialisieren hängen. Leider ist die parallele Schnittstelle in dieser Hinsicht sehr empfindlich, auch darf das Kabel nicht zu lang sein. Wenn das Kabel am Receiver angeschlossen ist und dieser nicht eingeschaltet ist, dürfen die LEDs am Receiver nicht leuchten, da ansonsten die Schnittstelle des PCs eine Schaltspannung ausgibt. Wenn möglich, einen 2. PC ausprobieren.
BluBlu
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 15:38
@BluBlu
Ist schon klar, geht aber nicht. Sind 4m zu lang? Das Forcetool macht ja auch keine Probleme. Auch keine Schaltspannung.
Program 'C:\PR\SW_LOA~1.EXE' is called with upload file 'c:\pr\240800.bin'output file ''
parameters ok
size read
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 18:39
Die Kabellänge hängt von dem Signalpegel Deiner Schnittstelle ab, also was sie raustreibt. Bei meinem PC konnte ich nur eine Länge von 2m verwenden, bei meinem Laptop dagegen 7m. Das Tool für das Update sendet ja zuerst einen Request an den Receiver, also von dem PC geht ein Signal ab, aber ob der Receiver es noch empfängt ist damit nicht klar bzw. wenn er das Signal empfängt ob sein Treiberbaustein genug Leistung bringt das Signal zum PC zu treiben. Wenn Du kannst, benutzen einfach ein Kabel für ein externes CD-Laufwerk (Parallel-Port). Diese Kabel sind ausreichend für den Datentransfer per ECP/EPP ausgelegt.
BluBlu
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 18:47
Was läuft da nun anders als beim ForceTool frag ich mich.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 19:12
Gute Frage. Bei mir war es bisher so, daß das DOS-Tool immer lief, ich jedoch Probleme mit der Force-Windows-Software hatte. Vielleicht auch ein Timing-Problem der Software, je nachdem mit welche Software/Bibliotheken diese Tools geschrieben wurden (z.B. die Timing-Probs von Turbo Pascal (DOS-Version)).
Eine andere Möglichkeit sind die verschiedenen Versionen von Windows, wo Microsoft ja auch alle Stunden immer etwas ändert (Win 95/98/98SE).
BluBlu
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 19:42
Hi BluBlu,
wenn mir das Programm 'first header read' anzeigt und nach ca. 2min das Display von "data" auf " 1" umspringt - war das dann alles?
Ich kann es leider momentan nicht überprüfen, weil meine FB versagt Bild
Cathie
cu
Nikola
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 20:55
@cathie
Ja das war alles. Die "1" sagt Dir nur, daß der Receiver nach dem Flashen auf dem 1. Programmplatz steht. Unter der Receiverinfo im OSD findest Du dann das Release-Datum der Software.
BluBlu
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2001, 15:09
@BluBlu
..., wenn meine FB ginge, käme ich ohne weiteres ins Menü...
Danke für den Tipp!
Cathie
cu
Nikola
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
