>Nachdem der Datenstrom aus dem Modul rauskommt gehts (wahrscheinlich) erst mal in den CI Controller...
@Lostech, nein, wenn kein 2. Modul folgt, geht es direkt zum Demux und den Dekodern (Video, Audio, Daten). Mit einem verschlüsselten Stream können die natürlich nichts anfangen. Bei der DVB2000 kann man dann aber noch die Bitrate des über den PID eingestellten TS messen, Audio sagt im Menü einfach "no sync".
Der CI Controller ist im Prinzip der Prozessor (Host) der STB. Dazu kommt natürlich noch etwas glue für das command interface. Bei mehreren Modulen könnte die Belastung für den Prozessor zu hoch werden. Er muss alle Module z.B. dauernd pollen. Dann empfiehlt sich ein extra controller, um dem Host einiges an Arbeit abzunehmen.
@RoBernd, am CI slot liegt immer das Mpeg Signal. Das Modul hat wie gesagt einen Eingang und einen Ausgang für den Transportstream (8 bit + Clocksignale). Im slot ebenso, ist kein Modul gesteckt, werden die Ein- und Ausgänge einfach durch Schalter (tri-state o.ä.) überbrückt. Beim Stecken wird erst das Modul erkannt und dann die Schalter geöffnet. Das ergibt zwangsläufig eine kurze Unterbrechung.
Die Idee, dort ein anderes Signal einzuspeisen, ist nicht so verwegen. Ein entsprechendes Modul kann einen Mpeg TS einspeisen, der von den STB Dekodern dann wiedergegeben wird. Deshalb wär es ja auch so wünschenswert, so ein Modul zu haben. Aufnahme auf ein Medium und Wiedergabe über die eingebauten Dekoder.
Es haben wohl auch schon Leute damit experimentiert. Der Mpeg Bus kommt vom Frontend. Wenn man die Verbindung löst und da was anderes dranhängt, sollte es funzen. Korrektes Timing und DVB konforme TS natürlich vorausgesetzt.Es soll auch noch eine anderes kommerzielles Modul geben, das aufnehmen und wiedergeben kann. Den Link habe ich gerade nicht zur Hand.
