Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 17:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 16:13
@WirCKer
Schon mal geprüft ob über die Schnittstelle wirklich gesendet wird, z.B. zwei PCs über die serielle Schnittstelle verbunden? Was für ein PC bzw. Board verwendest Du? KAnnst Du eventuell eine andere bzw. zweite serielle Schnittstelle verwenden? Das Hyperterminal-Fenster muß aktiv sein um Zeichen senden zu können, Du darfst kein anderes Fenster aktiviert haben, da Du ja sonst bei diesem Fesnter die Eingabe vornimmst.
Nächstes Jahr wird bestimmt alles besser ...
BluBlu
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 16:14
Sehr wichtig ist wirklich das 1 K Modem eingestellt wird ,sonst rührt sich nichts !!!!
In der Grundeinstellung steht immer Z-Modem und das ist falsch.
Gruß Indesit
Meine Waschmaschine macht Oing Oing !!
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 16:27
@BluBlu: Also normalerweise hängt ein Modem an der COM1... sollte also funktionieren.
@Indesit: Ja das kann ich ja aber erst einstellen wenn ich die Datei senden will ne?
Danke für die Antworten, und schreibt kräftig weiter Bild ...irgendwie muss dass ja zu lösen sein.
WirCKer
[Dieser Beitrag wurde von WirCKer am 31. Dezember 2000 um 17:30 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 17:05
Hmmm...also ersteinmal: was wo "normalerweise" angeschlossen wird ist uninteressant - was wo definitiv dranhängt zählt! Das Softupdate via PC funkt bei richtiger Konfig hervorragend. Hast Du deine Maus an Com1 geht über diese Schnittstelle garnichts. Wenn Du die Kiste zum Händler bringen mußt und der sie auch noch einschickt, liegt entweder ein Defekt vor (unwarscheinlich) oder es liegt daran, daß weder Du noch der Händler weis wie damit umzugehen ist (warscheinlicher). Das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber ich habe da so meine Erfahrungen. Außerdem entnehme ich deinen Ausführungen, daß du eine sog. G*W* oderAt**l einsetzt. Sollten sich deine Kenntnisse aus dem PC-Bereich hierauf explizieren lassen, kann ich mir da so einige gründe für lange Umschaltzeiten vorstellen...aber das gehört nicht hier in DIESES Forum. Mit original Abo-Karte flutscht das alles einwandfrei und anere Varianten darf/will ich hier nicht diskutieren.
Fazit: Das hat nur mit mangelnder Kenntnis zu tun.
Prost und Frohes neues Jahr an alle!
357MAG
the real bullet
<IMG SRC="http://357magnum.de/00_graph/start/Bilder/1_11.jpg" border=0>
[Dieser Beitrag wurde von 357MAG am 31. Dezember 2000 um 18:16 Uhr editiert.]
the real bullet
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 20:17
@all
Ich danke natürlich auch für die vielen Replys, aber wie WirCKer schon schrieb theoretisch passt alles und sollte funzen. Tut´s aber nicht Bild. Hab auch alles unendlich mal nachgeschaut.
Vieleicht hab ich ja nächstes Jahr die Erleuchtung.
@357MAG
Alle haben irgendwann mal angefangen. Sicher muß man sich selbst einarbeiten, aber mit ein paar entscheidenden Hinweisen ist es meistens einfacher die Thematik zu verstehen.
Also allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.
Ich muß jetzt los.
Ciao RR
[Dieser Beitrag wurde von RoggerRabbit am 31. Dezember 2000 um 21:30 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von RoggerRabbit am 31. Dezember 2000 um 21:31 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 13:09
@357MAG: Na klar.... war mir echt klar das früher oder später wieder einer kommt und einen einfach als zu doof abstempelt. Wenn du keine konstruktiven Ratschläge hast und nur auf Dummheit des Anderen setzt kannste deine Kommentare beim nächsten mal bitte für dich behalten, denn die bringen mich hier auch nicht weiter! Und mit Beschluldigungen von wegen GW & Konsorten solltest du auch lieber vorsichtig sein!
Ich hab jetzt keine Lust mir hier so nen kindischen verbalen Fight zu liefern mit dir, ich finde solche Antworten nur etwas sehr heftig von dir. Und dann nützt auch ein "das soll jetzt keine Beleidigung sein" mehr!
@RoggerRabbit: Also ich warte auf die Erleuchtung wenn ich nochmal die Galaxis Hotline anrufe. Und unsere Einstellungen sind doch richtig Bild
Wenn noch wer nen Lösungsansatz zu dem Updateproblem(!, nicht die Umschaltzeiten) hat wäre ich sehr dankbar....
WirCKer
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 08:43
Hi WirCKer,
mal was ganz Banales:
Kannst Du durch die Lüftungsschlitze sehen, ob der Stecker von der Schnittstelle auch richtig auf dem Board steckt?
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 10:46
.....Gott sei dank hab ich diese Krücke zurück geben können.......
...es grüßt ein zufriedener UFD552-Besitzer..
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 13:18
@WirCKer: Hatte genau das gleiche Problem. Die Kiste reagierte weder auf das Drücken des "D" noch auf sonstige Versuche, seriell etwas einzuspielen. Habe dann mit der Hotline telefoniert, die kannten das Problem nicht, waren aber so höflich und ich durfte das Gerät direkt zu Galaxis und nicht zu dem Service-Center schicken und siehe da: Es war tatsächlich etwas an der Schnittstelle an der Box nicht in Ordnung. Das Ding wurde innerhalb 3 Tagen anstandslos getauscht und funktioniert jetzt einwandfrei.
Diotor
"Alles weiß niemand, zuviel so mancher" (v. Ebner-Eschenbach)
"Genug weiß niemand, zuviel so mancher."
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 19:01
@WirCKer
Falls Du das Update ans laufen kriegst wär ich Dir dankbar wenn Du mir kurz mailst wie Du es geschafft hast. Falls Du die Box einschickst und danach alles geht informier mich bitte auch darüber. Meine E-Mail mailto:therab@gmx.de. Danke.
@All
Wie muß denn die Belegung des Nullmodem Kabels sein. Meins ist die Version wo 1 und 6 verbunden ist. Ist das das richtige oder brauch ich das andere?
Ciao RR
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 20:02
@RoggerRabbit
Eigentlich braucht man nur 2-3, 3-2, 5-5.
Habe ein 1:1 wo ich 2 und 3 vertauscht habe.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 20:06
@oli
Besten Dank oli. Werd auch mal son Kabel modifizieren.
ciao RR
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 08:45
Ich habe die Vermutung, dass es unterschiedliche Schnittstellen bei der Matrix gibt. Bei den meisten Problemen mit dem Aufspielen von Settings und Firmware stellte sich immer wieder heraus, dass ein einfach verschaltetes Kabel (5-5,2-3,3-2) oftmals nicht ausreicht. Ich würde bei Problemen jedem empfehlen sich ein voll verschaltetes Kabel zuzulegen (5-5;2-3;3-2;7-8;8-7;4-6,1;6,1-4).
cu Sandra
[Dieser Beitrag wurde von Miss Piggi am 03. Januar 2001 um 09:51 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 11:08
@cathie: Wenn ich durch die Lüftungsschlitze schau seh ich ein kleines Flachbandkabel dass von der Platine zum Stecker geht und auch richtig befestigt zu sein scheint.
@Miss Piggi: Ich werd gleich mal mein Kabel durchleuten und dann die Belegung hier mitteilen...
Bis dann!
WirCKer
[Dieser Beitrag wurde von WirCKer am 03. Januar 2001 um 12:09 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 19:03
@Sandra
Genau so ein Kabel hab ich benutzt (5-5;2-3;3-2;7-8;8-7;4-6,1;6,1-4). Leider funzt es damit nicht. xmas2000 meldet immer nur no answer from stb, und Hyperterminal rührt sich gar nicht. Deshalb werd ich mal die einfache Belegung probieren sobald ich Zeit dazu habe.
@cathie
Auch bei mir scheint das Kabel des Ports richtig befestigt zu sein.
Ciao RR
