Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 05:07
 Betreff des Beitrags: D-Box Störungen durch DECT Telefon!
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 17:23
Habe ein Problem mit meiner d-box.
Ich benutze ein schnurloses dect telefon.
dieses stört jedoch einige sender bei mir.
(verzerrter ton, pixel...)
Kann man da irgend etwas machen??????
Danke schon im voraus für eure Tips
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 20:32
das Problem liegt nicht an deiner Dbox. Fast alle Receiver haben auf der Freq. der DECT Telefone Probleme auf Pro7, Sat1 , Kabel usw.
Die einen mehr , die anderen weniger.
Du musst dir einen anderen Platz für deine Basisstation suchen.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 08:22
Mein Kassler ist leider nicht so gross :(
Ich muss das Telefon vom Netz nehmen um die Sender dieses Transponders zu sehen, das stört mächtig.
Helfen würde höchstens ein Transponderwechsel.
Man sollte http://www.astra.com mal mit Mails bombadieren :D
" Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag " Oing Oing !! :)
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 08:51
was können die dafür, wenn die Verkablung einiger Leute schlampip ist?
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 10:51
Was hat die Verkabelung mit einem Dect Telefon zu tun welches über Funk geht ??? :confused:
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 13:16
Weil die meisten Störeinflüsse ihren Weg durch unsauber installierte F-Stecker und Billigkabel finden.
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 14:17
Genau :D Wenn die Störungen verschwinden, sobald die Basisstation und das Handgerät (das auch) weit genug vom Receiver weg sind, ist die SatZF-Verteilung ausreichend immun. Wenn nicht, dann eben nicht <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 23:39
Hallo,ich habe auch Störungen durch mein DECT
Telefon und zwar massiv.Um die Schwachstellen
zu finden habe ich die D-Box in ALu-Folie eingewickelt und auch die F-Stecker mit ALu-
Folie eingepackt.Sollte der Receiver die Schwachstelle sein,so kann man den Receiver intern mit selbstklebender Kupferfolie abschirmen oder das Gehäuse mit Abschirmlack (s.Konrad-Elektronik)(EMV Lack)lackieren.
Man sollte auch nur Metall F-Stecker verwenden sowie Sat-Kabel mit einer Abschirmung >90 db.Selbst diese Kabel habe ich nochmals mit selbstklebendem Aluband
abgeschirmt. ;)
Schach ist das Spiel der Könige
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 09:42
Auch mein DECT-Telefn macht der dbox1 (Nokia) arge Probleme. Wenn ich einen Humax5400 an dieser Stelle anschließe, ist das Bild einwandfrei. Also muss doch die dbox das Problemkind sein, oder??
Gibt es nicht eine Möglichkeit das zu ändern?
@Kasparov
Hat es denn geklappt??
@all
Treten diese Probleme auch bei der dbox2 auf?? Wenn nicht, dann lasse ich die von Premiere einfach austauschen!!
[ 16. November 2001: Beitrag editiert von: Jimmy ]
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 23:10
Ja,es hat funktioniert.Ich hatte allerdings mehrere Fehlerquellen und habe sicherheitshalber auch alle Antennenkabel
mit selbstklebender Alufolie umwickelt,sowie
Metallstecker benutzt.Außerdem habe ich die
Position der Basisstation verändert.(Station stand vorher in "Kabelhöhe" auf dem Boden. ;)
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 16:39
..sowie Metallstecker... :confused:
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 00:28
Genau :)
