Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 00:01
 Betreff des Beitrags: Nach Installation "Neutrino" kein Ton ....
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 07:55
Hallo Leute,
nach einem Update meiner dbox2 auf Neutrino habe ich zwar ein Bild aber keinen Ton. - Nun ja, genaugenommen habe ich es einmal geschafft, das er einmal nach dem Hochfahren verfügbar war!
Bein Einspielen der UCODES erhalte ich bei der letten Datei einen Checksum error. Wo kann ich die UCODES herbekommen wenn ich meine beim Ausspielen der Images "zerschossen" habe?
Was verbirgt sich eigentlich hinter den "UCodes"?
Danke!
Michael
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 08:01
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Michael Poremski:
<strong>Bein Einspielen der UCODES erhalte ich bei der letten Datei einen Checksum error.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Das dürfte bei der CAM-ALPHA.BIN der Fall sein. Ist aber unkritisch, wennd er DBOX2 Bootmanager diesen Fehler meldet, da die Checksumme dieser neueren CAM-ALPHA.BIN nicht im Programm integriert ist. Kannst du aber ohne Bedenken hochladen.
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">
Wo kann ich die UCODES herbekommen wenn ich meine beim Ausspielen der Images "zerschossen" habe?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Mit <a href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> nach dem Begriffen DBOX2 und UCODES suchen.
Was verbirgt sich eigentlich hinter den "UCodes"?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Das sind Bestandteile der originalen Betanova Firmware zur Ansteuerung bestimmter Hardware Komponenten in der Box dienen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 08:22
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Lostech:
<strong>[QUOTE]Original erstellt von Michael Poremski:
[qb]Bein Einspielen der UCODES erhalte ich bei der letten Datei einen Checksum error.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Das dürfte bei der CAM-ALPHA.BIN der Fall sein. Ist aber unkritisch, wennd er DBOX2 Bootmanager diesen Fehler meldet, da die Checksumme dieser neueren CAM-ALPHA.BIN nicht im Programm integriert ist. Kannst du aber ohne Bedenken hochladen.
[qb] [QUOTE]
Ja, genau, das war das Modul ...
Weist Du woran es liegen kann, daß die Box keinen Ton hat?
Michael
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 08:29
Hast du mal versucht die Lautstärke hochzuregeln? Tut sich da irgendwas?
Sind alle Programme ohne Ton oder nur bestimmte?
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 09:01
<strong>Hast du mal versucht die Lautstärke hochzuregeln? Tut sich da irgendwas?
Sind alle Programme ohne Ton oder nur bestimmte?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Lautstärke auf "Vollgas" *fg* - Alle Programme ohne Ton ...
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 09:26
Hast du das aktuelle <a href="http://dboxupdate.berlios.de/" target="_blank">alexW Baseimage V1.6</a> drin?
Kannst du eventuell auch mal die Cinch Buchsen ausprobieren, ob dort Ton kommt.
Hast du die Settings per FTP hochgeladen oder hast du einen neuen Suchlauf durchgeführt?
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 10:16
<strong>Hast du das aktuelle <a href="http://dboxupdate.berlios.de/" target="_blank">alexW Baseimage V1.6</a> drin?
Hast du die Settings per FTP hochgeladen oder hast du einen neuen Suchlauf durchgeführt?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ja, das neue "alexWBaseimage V1.6" ist drin, ebenso das "cdk.cramfs" ...
Die Settings sind per Suchlauf durchgeführt worden.
An den Chinch-Buchsen habe ich noch nicht "gelauscht". Werde ich heute Abend einmal machen.
Kann es sein, daß der Videotextdekoder im AlexW Image nicht vorhanden ist? Vielleicht habe ich beim Einspielen doch einen Fehler gemacht ...
Michael
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 10:26
Ich hab das gleiche Image drin und das läuft bei mir problemlos (Nokia 2xI).
Den Videotext rufst du über die blaue Taste auf (Featureliste-> dann erneut blaue Taste drücken)
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 10:54
<strong>Ich hab das gleiche Image drin und das läuft bei mir problemlos (Nokia 2xI).
Den Videotext rufst du über die blaue Taste auf (Featureliste-> dann erneut blaue Taste drücken)</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ich werde die dBox nochmal flashen, ich hab eine Philips 2xI, der Videotext-Dekoder funktioniert definitiv nicht :-( - Vielleicht ist was beim flashen Schiefgegangen ...
Kannst Du bei den Sateliten Einstellungen, Disecq ... bei 0 und 1 einen LNB / Sateliten auswählen? Geht bei mir auch nicht, weiß aber nicht ob dieses Feature vielleicht noch nicht implementiert wurde :-(
Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 11:33
Sollte alles gehen.
Hast du eine Kabelbox oder eine Satbox?
Es kann sein, daß sich da die UCodes unterscheiden.
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 11:53
<strong>Sollte alles gehen.
Es kann sein, daß sich da die UCodes unterscheiden.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Eine SAT Box ...
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 12:09
Vielleicht solltest du mal ein älteres Image flashen.
<small>[ 02 Oktober 2002, 14:10: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 13:58
Also bei mir (Philips) geht der aktuelle snapshoot nicht, das camalpha.bin brachte auch eine Fehlermeldung, hab dann eines aus dem I-Net genommenwelches keine Fehlermeldung bringt und damit funzt alles.
Probleme habe ich dem Image mit C64-Emulator, hier läuft der C64-Emulator astrein, nur das Neutrino will nicht (Basisimage 1.5).
Hab diese UCODES mittlerweile auf einer Sagem sowie Nokia ohne Probleme eingespielt, läuft zusammen mit dem Basisimage 1.6 astrein.
Sepp
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 14:09
Was mir noch einfällt, Audio hast Du wohl nicht versehentlich auf Dolbi-Digital eingestellt?
Und nach dem Flashen muß ich trotz dem einspielen von Settings bei der Philips einen Sendersuchlauf machen, die Nokia und Sagem geben sich mit der eingespielten Liste zufrieden. Das Bild kommt bei der Philips auch erst nach dem 2. oder 3. Start, und teilweise funzt die Premierkarte nach dem Neuflashen auch nicht sofort, auch hier hilft kaltstarten bei mir.
Außerdem fällt der Webserver der Box teilweise auf der Philips aus, dann geht die Aufnahme auf dem PC nichtmehr, für das normale Fernsehen hat es keine Auswirkungen.
Sepp
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2002, 11:29
Vielen Dank für Eure Antworten/Meinungen.
Nach einer kompletten Neuinstallation habe ich weitestgehend "Ton" :-)
Doch leider scheint die mir zur Verfügung stehenden "alexW 1.6" und insbesondere "1.6.2" Bootimages sehr sehr fehlerbehaftet zu sein. Beim mehrmaligem Switchen schmiert die Version 1.6 (mit cdramfs ~ 18.09.2002) ab, der Videotext funktioniert nicht, der WEB Server schmiert beim "Blättern" ab. Danach funktioniert nichteinmal mehr ein echter Reset (Stecker raus/rein) - der BootMonitor bleibt vor (!) der Lade-Anzeige hängen ...
Noch schlimmer ist die alexW 1.6.2 - nach dem Flashen hängt die Box in einer Boot/Reset Schleife!
Sepp, Du hast ja ähnliches jetzt nachvollziehen können, doch bin ich hier der Einzigste - neben Dir - der ähnliche Probleme hat? <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Michael
