Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 20:59
 Betreff des Beitrags: D-Box I
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 09:23
Meine D-Box I nimmt keine Karte mehr an.
Hatte eine C...Z Karte über Weihnachten drin
nun schreibt sie immer ,Karte steckt falsch.
<IMG SRC="http://www.gifsammlung.de/computer/22.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 11:14
Ich habe eine 0384 von einer D-BoxII ausprobiert und diese funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 11:20
Vermutlich hat Deine dBox1 ein "Bluecam". Dieses verheiratet sich sobald eine 384Z-Karte eingelegt wird, sodaß keine anderen Kartentypen mehr akzeptiert werden.
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 22:36
Und wat mach ich nu...
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 08:07
Das OTP wo im CA-CAM drinn is einfach austauschen mit dem gleichen Typ.
Kann auch ein leeres OTP sein, macht nix das CA-Cam beschreibt es sich selber.
&gt;Hau wech die Sch....e .&lt;
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2001, 23:13
Ex-Member auf Wunsch
Mache folgendes, hört sich zwar verrückt an, klappt aber!
1. Blue-CAM aus der Box nehmen
2. vorsichtig öffnen (vier Laschen lösen)
3. am EEProm, das ist der kleine Chip mit den 8 Pins,
jeweils einen Draht an Pin 5 und 6 Löten (von der Schrift
ausgesehen die oberen beiden rechten Pins)
Vorsicht, nur mit feinem Lötkolben. Ist aber ausreichend
Platz.
4. Die zwei offenen Enden der Kabel am besten vorher schon
großzügig abisolieren.
5. Blue-CAM ohne Gehäuse einstecken, Chips nach oben
6. Box ohne Karte einschalten und auf PW-Kanal gehen
7. Finger anfeuchten. evtl. etwas Salz an die Finger
und die offenen Enden mit ca. 1 cm Abstand zwischen
Daumen und Zeigefinger drücken.
8. 383/382-Karte einlegen. Karte antwortet nicht mit
Meldung "Card changed, please wait!"
und immer noch 10 Sekunden den Finger-Widerstand halten.
9. dann loslassen. Karte meldet sich mit 2 mal
Karte wird wieder akzeptiert, EEProm hat die Scheidung
eingereicht.
Evtl. muss Schritte 6-9 öfter durchgeführt werden,
bei mir hat es so geklappt!
Gruß PH
P.S. wenn man PIN 7 löst und auf Masse legt, wird der Schreibschutz
aktiviert und das CAM kann sich nicht mehr "verheiraten"
[Dieser Beitrag wurde von Planet Hemp am 13. Januar 2001 um 18:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 11:02
ähhh, hmmm...
kann das jemand nachvollziehen???
Klappt das nur beo PH, oder auch bei anderen.
Oder nur bei diesem einen Cam von PH?????
Frontpage
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 14:49
Administrator und Gründer
Ist der Fingerwiederstand vieliecht definierbar ?
Der Erfolg wär bestimmt höher wenn mann einfach zwei leitungen mit nem wiederstand verbindet.
Finger als variablen Wiederstand hab ich auch noch nicht benutzt. Bild
Silver
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 15:24
Na, 10-20 KOhm, schätze ich mal.
Ich bin froh das das CAM wieder funzt, wenn Du den genauen Wert haben willst, dann probier es selbst und poste Dein Ergebnis!
Wir wären bestimmt alle schlauer!
Gruß PH
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 23:40
Na endlich mal einer der das auch weis.
Es reicht übrigens wenn ein Bekannter die Drähtchen vorsichtig da dran hält, dann muss man nicht löten und Salz ist auch nicht notwendig.
Ich würde das Cam aber ein paar mal rein und raus ziehen, dann dürfte mehr Erfolg zu verzeichnen sein. Bild
Vi ses, Unglücksrabe
[Dieser Beitrag wurde von Unglücksrabe am 14. Januar 2001 um 12:41 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2001, 08:54
Ach, @Unglücksrabe jetzt auch im Satboard *grins*, tja alle Wege führen nach Rom!
Das mit dem rein/raus-ziehen, kannst Du das mal genauer beschreiben! Habe ich auch versucht, aber kein Erfolg gehabt.
Das mit dem Salz ist natürlich erst ab 1,5 Promille! Bier leitet schwer!
cu PH
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 23:36
@PH:
Na wenn du schon nicht zu uns kommst springe ich halt mal über meinen Schatten und komme zu euch.
Heisst zwar: Seit wann kommt der Knochen zum Hund aber das sehe ich nicht so eng. Bild
Darfst aber auch gerne vorbeischauen und mal ein paar Infos geben wenn du magst.
Rein/Raus Spiel ist relativ einfach erklärt. Quasi wie zu hause - ups - sorry!
Wie beschrieben alles machen (ohne Salz) und dann die Box anstellen und dann so ca. 10x rein und raus ziehen.
Wenns funktioniert natürlich aufhören.
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 01:49
@ PH
! Danke Danke Danke !
mein Cam hatte sich auch Verheiratet doch durch dein Posting ist es jetzt geschieden !
wenn es PH nicht gäbe , dann währe meine Box jetzt butt !
Danke PH und lass dich nicht unterkriegen !
! Dnke Danke Danke !
******jolli******
[ 13. November 2001: Beitrag editiert von: jolli ]
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 01:09
-cut-
[Dieser Beitrag wurde von Planet Hemp am 13. Januar 2001 um 18:55 Uhr editiert.][/QB][/QUOTE]
Hier meine Erfahrung:
Das "scheiden" geht einwandfrei !!!
So ab 2 Promill is mer dann doch nit mehr in de lach ah Kabel zu löde ... man nehme einen Schraubendreher und verbinde Pin 5 und 6 !
Man nehme ein Teppichmesser und trenne die Leiterbahn am PIN7 und lötet diesen an Masse. Jetzt kommt der Fisch :-(((
Cam schreibt sich immernoch um (nix schreibschutz) :-((((
Jetzt reichts mir, ich mache einen Taster zwischen Pin 5 und 6 :-))) oder findet noch jemand den Schreibschutz ?!?
