Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 04:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 13:35
@armin-jr,
diese Schnippelei funzt aber nur mit Material ohne AC3, wenn Du nämlich Material mit AC3 so schneidest, fehlt hinterher der Ton.
Um das Problem AC3-Ton und Werbung galant zu umschiffen, damits dann auf DVD gut passt, hilft nur Maestro. Film nach dem Rippen nicht muxen sondern alles lassen. Eventuell mit DVD-Patcher Auflösung anpassen und Audio+Video in Maestro rein, abspeichern und beenden. Wenn gepatcht, zurückpatchen, Maestro starten und Projekt wieder laden. So nun mehrere Movies einfügen, Pro Film kommt 4.6 mal Werbung, also mal 6 Movies. Bei jedem Movie Audio und Video auf die Timeline ziehen, entsprechend cutten und per Rechtsklick auf die Audiospur > create Sync-Audio. Frage nach Replace mit ok bestätigen. Thats it.
Klingt Umständlich, ist es auch aber nur so kommt die Werbung raus, wenn man AC3 erhalten will. Bei PW ist es einfacher, da muß meist nur am Anfang und/oder am Ende was weg, da reicht ein Movie.
Fragen nach Bezugsquellen von Maestro beantworte ich nicht, daß macht, wenn überhaupt, nur google.de
Flubber
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2002, 12:59
Danke flubber.
Da ich "noch" keine Brenner habe, ist das bisher nur Theorie gewesen.
Habe mich aber jetzt dazu entschlossen mir einen Brenner zu kaufen.
gruß
armin
 Betreff des Beitrags: spruce up
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 09:13
ich bin auf der Suche nach einem geeignete authoring program. Hier wird überall Spruce up empfohlen. Nun ist das aber nicht mehr erhältlich und auch die trialversion GAB es wohl mal.
Kann mir jemand einen Bezugsnachweis nennen, oder ggf die "alte" Trialversion zur Verfügung stellen?
Gruß Martin
:rolleyes:
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 14:02
Bei google hat direkt der erste Vorschlag hierhin geführt:
http://www.afterdawn.com/software/video_software/dvd-r_tools/spruceup.cfm
Armin
 Betreff des Beitrags: danke
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 14:46
Erstklassig!
Was hast Du eingegeben. Ich versuch das seit 1 Woche, sporadisch versteht sich, und hab nur tote Links gefunden.
Danke
:rolleyes:
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 15:28
Bei google.de einfach "spruceup" :)
Armin
 Betreff des Beitrags: Spruce up - Parsing Error
BeitragVerfasst: Do 24. Okt 2002, 07:18
OK Spruce up habe ich instealliert. Macht auch gleich einen anderen Eindruck als MY DVD.
Nur bekomme ich bei 85% / 88% des Filmimportes die Fehlermeldung "Parsing Error".
Laut Hilfedatei tritt das bei "nicht DVD komformen" Datenströmen auf.
Kann das mit dem Patchen zusammenhängen?
Gruß Martin
:rolleyes:
BeitragVerfasst: Do 24. Okt 2002, 09:24
hast Du den DVD Patcher benutzt, um vor dem Datenimport die Auflösung zu checken? RoBernd hat in seiner Anleitung darauf hingewiesen, daß bei nicht DVD konformen Auflösungen Spruce nicht arbeitet, also zunächst auf 352x576 patchen, danach die entsprechenden VOB's in das alte Format zurückpatchen.
 Betreff des Beitrags: Auflösung
BeitragVerfasst: Do 24. Okt 2002, 10:26
gepatched hab ich das nach der Anleitung von RoBernd. Da ich anfangs mit MyDVD gearbeitet habe, hatte ich genau die falschen Werte. Das habe ich dann gemert und noch mal von vorne angesetz; genau nach der Anleitung von RoBernd; eigentlich.
Villeicht hab ich was übersehen.
Die Frage ist jetzt, hat jemand etwas ähnliches erlebt und etsprechende Erfahrungen schon gemacht.
:rolleyes:
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2002, 07:58
diesen Fehler kenne ich nicht. Ich habe auch keine Idee, wie man ihn los wird.
Von welchem TV-Sender stammen die Daten? Mit ARD, ZDF, Premiere hatte ich nie Probleme.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2003, 14:11
danke für Eure Hilfe.
Die Daten kommen von Premiere. Mitlerweile klppt es meistens einwandfrei. Dieser Fehler tritt aber immer noch ab und zu auf.
Seinerzeit war es halt irritierend für mich, weil es das erste Mal gewesen war.
:rolleyes:
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2003, 08:53
die Ursache für diese Fehler hat sich inzwischen herum gesprochen. Es sind Übertragungsfehler im empfangenen MPEG-Datenstrom, mit dem die Receiver umgehen können. Je nach Art der Fehler und deren Häufigkeit haben unsere Programme zur Nachbearbeitung damit Probleme.
Mit dem Tool ds.jar lässt sich offenbar ein großer Teil der Fehler reparieren/kaschieren. Das wurde hier mehrmals diskutiert. Siehe auch http://www.hdtforum.de/viewtopic.php?t=1575
Meine Erfahrungen damit sollen demnächst auf http://www.radonmaster.de/robernd/tERR.html stehen.
Gruß RoBernd
