Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 11:32
 Betreff des Beitrags: Fehler beim rippen???
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2002, 17:47
Hallo
ich bin neu hier und habe ein problem mit dem rippen.
Nachdem ich meinen aufgezeichneten film gerippt habe erhalte ich nur XXX.m2v und XXX.mpp Dateien .ich soll aber nach anleitung von RoBernd den mp2 fieles in ein mpa fiele umbenennen aber den habe ich ja gar nicht..Meine erstellten DVD's laufen alle ohne ton.
Was mache ich falsch??
Danke Jens
Guten Rutsch ins neue Jahr!!
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2002, 10:40
Zunächst willkommen an/im Board.
WinPVR liefert xxx.mpp Files, wenn das Kästchen Audio Raw Rippen aktiv ist. Das musst du abschalten, dann kommt xxx.mp2 heraus.
Falls das nicht mehr möglich ist (weil das original inzwischen gelöscht ist), kannst du xxx.mpp mit dem Programm MPP2MP2 in xxx.mp2 wandeln. Siehe http://www.radonmaster.de/robernd/tAUDIO.html
Viel Erfolg!
Gruß RoBernd
Zuletzt geändert von RoBernd am So 29. Dez 2002, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 23:29
Hallo
Danke für die Hilfe-das klappt jetzt aber nun habe ich meine erste DVD fertig und sie läuft im DVD-Laufwerk im computer super (auch mit Ton)aber nicht imDVD-Player in meiner Wohnstube. Liegt das am Bildformat also habe ich die DVD Fieles nicht ins richtige Format gepatcht?Welches Format soll ich denn nehmen bevor ich sie dann brenne???
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 12:29
oft liegt das an der verwendeten brennsoft. ich würde das ansonsten brauchbare nero nicht benutzen, in anderen foren posten user probleme.
probiere mal spruce, das klappt sicher. gibts umsonst im netz zum download.
kann natürlich auch am dvd stehallein liegen. meinen DAEWOO habe ich vor 2 wochen zurückgeschickt, weil er genau wie bei dir, die gebrannte dvd nur ohne ton wiedergab. jetzt habe ich den LA I von SEG, der spielt alles.
war damals aber auch mini dvd , das können nicht alle.
fazit: dein prob liegt sicher nicht an den gerippten files, sondern an deren verarbeitung bzw dem player.
gruß
magicben
