Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 22:30
 Betreff des Beitrags: Smartcard - Keine Entschlüsselung
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 11:28
Ich habe jetzt eine Don't Panic TV Viaccess2 original Smartcard.
Der Sender hat im FTA Teil guten Empfang.
Wenn ich beim kodierten Programm auf den Sender schalte
erscheint die Meldung (Viaccess Module Please insert your
Smartcard)
Obwohl ich die Smartcard dann richtig einsetze tut sich nichts.
Für eine Weile wird weitehinn velangt die Smartcard einzusetzen.
Anschliessend erscheint der schwarze Bildschirm der besagt,
dass das Programm verschlüsselt sei.
Gehe ich jetzt ins Menö des Receivers unter CI kann ich keinen
der Menuepunkte wie authorization etc. anwaelhlen unten
steht wieder die Aufforderung die Smartcard einzusetzen.
Mein Modul hat immer noch die Version 1.05 483
Bitte helft mir
Vielen Dank
Grusse (verzweifelt)
Satnew
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 11:35
Hast du die Karte überhaupt richtig drin?
Also mit dem Chip nach oben?
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 12:03
Hallo Frederic
(Wie soeben auch im anderen Forum beschrieben)
Ja die Karte ist richtig drin. (Chip Oben und Vorne)
Mal sehen was das Update auf 1.06 bringt, dass vor
kurzem gestartet ist.
Ob das Update wohl nach einer Stunde abgschlossen ist?
Ich melde mich dann wieder.
Bis dann
satnew
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 12:21
Was meinst du mit "vorne"?
Der Chip muß von dir aus hinten, also näher am Receiver als bei deiner Hand sein....
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 12:53
Hallo Danke fuer Deine Hilfe
Ja genau so. Chip zum Receiver hin.
Gerade ist etwas merkwuerdiges geschehen.
Das Modul ist wohl noch im Updatemodus.
Dann als der FTA Teil gerade zuende war, begann der Vorspann eines Films.
Kaum gefreut blieb das Bild nach einer halben Minute stehen.
Also bin ich ins Menue gegangen konnte jedoch nicht auf
Common Interface oeffnen.
Als ich aus dem Menue dan herrausging war wieder das
schwarze Bild da mit dem Text dass das Program verschluesselt
ist.
Ist das Update abgeschlossen?
Wahrscheinlich hat das Modul heute schon einmal versucht
upzudaten. Ich hatte den Receiver auf dem Sender in der
hoffnung eines updates belassen, ploetzlich gegen Mittag
war kurz ein Film zu sehen und blieb dann stehen !!!
(Ohne smartcard im Modul !!!)
Soll ich nun Neustarten, Program wechseln oder den Receiver
mit Modul und Karte aus dem Fenster werfen?
Gruesse und dankbar fuer jede Hilfe
satnew
(Jetzt nach erfolglosem NoZap total verzweifelt)
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 13:08
Laß es lieber mal vollkommen in Ruhe beim Update!
Daß man den Anfang von nem Film sehen kann, liegt daran, daß die Verschlüsselung vom Sender oft etwas zu spät eingeschaltet wird.
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 13:37
Als ich den Fernseher wieder eingeschaltet habe war kein
Bild zu sehen aber alle Menues in grau !
Deshalb habe ich den Receiver wieder ein-und ausgeschaltet.
Das Modul rein und raus bis wieder "Please insert Card"
angezeigt wurde.
Bei den vorherigen Versuchen flakerte das "Please insert Card"
Fenster alle 4 sec.
Nach einigen Minuten war das dekodierte Bild da !!!
(Grins , Freu obwohl der gerade gezeigte Film unerotisch primitiv ist)
Da faellt mir ein Stein vom Herzen.
Ich dachte, dass ich jetzt wieder so viel Geld aus dem Fenster geworfen haette nachdem es mit dem NoZap Modul nicht geklappt hatte.
Koennte das NoZap Modul mit dem naechsten Firmwareupdate
des 825 laufen?
Wahrscheilich sollte ich es besser zurrueckgeben.
Warum wohl das Update des Viaccesmoduls nicht geht?
Nochmals vielen vielen Dank fuer die Hilfe !
satnew
Zuletzt geändert von satnew am Fr 27. Dez 2002, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 15:44
Jetzt geht es wieder nicht.
Ich hatte den Receiver an gelassen und kein Program gewecheslt.
Als dan wieder ein neuer Film anfing wurde wieder nur der Vorspann gezeigt und das Bild war wieder eingefrohren.
Nach einem Programwechsel wurde wieder angezeigt dass das Program verschluesselt sein.
Seit dem ist der Receiver nicht mehr zum Dekodieren zu bewegen.
Sollten in den Menues 1. Consulations und 2. Authorisations etc nicht normalerweise Daten ueber die Smartcard angezeigt werden?
Vieleicht hat auch der Sender Probleme, da waehrend des beschriebenen Updateversuches des Moduls wurde ein Stuek dekodiert gezeigt (mit bedenklichen Szenen fuer FTA am Mittag) ohne das je eine Karte im Modul war.
Vieleicht war der Teil des Films (14min etwa) von dem ich
annahm, dass er wegen der Smartcard dekodiert wurde eine
versehentliche FTA Sendung des Senders.
Da aber auch das NoZap Modul nicht geht vermute ich doch eher
ein anderes Problem
mpt
