Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 00:15
 Betreff des Beitrags: Guter Online-shop
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2003, 07:08
hi all,
hoffe, dass ihr mir weiterhelfen koennt.
wenn ich das richtig verstanden habe, sinkt die empfangsmoeglichkeit mit einem quad-lnb (4 teilnehmer)
gegenueber einem single-lnb. woran liegt das?
suche einen guten und preisguenstigen online-shop, wo ich eine 1,10 bis 1,25-antenne (hersteller ?) und ein gutes quad-lnb bestellen kann, und die auch nach spanien versenden.
habe neuerdings von 0,3db-invacom-quad-lnb gehoert. bringt das was im vergleich zu den 0,6db-lnbs ?
moechte halt kein risiko eingehen, da premiere hier auf mallorca keine besondere signalstaerke hat.
gruss aus dem sonnigen mallorca.
ainhoa :cool:
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2003, 01:19
Meiner Erfahrung nach gibt's kaum bzw. keine große Unterschiede zwischen einem Einzel-LNB und einem guten Quad-LNB.
Zumindest konnte ich nichts feststellen bei mir.
Für den Empfang von Premiere weiß ich nicht, welche Antennengröße du da brauchst. Hier bei mir kommt der Premiere Transponder mit 120cm noch nicht rein- und sicher südlich von Rom so sieht es aus mit Premiere und einigen Astra-Transpondern.
Während alle anderen wie ARD, ZDF kommen ganz stark rein.
Ein guter Shop ist besonders vom Service aus gesehen- http://www.mascom.de oder http://www.satshop.com
Die liefern weltweit schnell und unkompliziert, auch wenn ihre webseite ein bißchen "arm" aussieht, und sie nicht viele Fragen beantworten- bei Problemen haben die immer ein offenes Ohr.
Die schickten mir auch eine Antenne hierher ohne viele Fragen... bin zufrieden.
Hoffe das hilft
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2003, 06:59
danke fuer deine hilfe, butegasat.
gruss. ainhoa :cool:
BeitragVerfasst: Do 6. Feb 2003, 08:39
...einen "kleinen" Unterschied gibt es schon:
Das Quad-Uni-LNB mit int. Multischalter hat einen etwas höheren Dämpfungswert als ein Singel-Uni-LNB.
Bei ASTRA oder Eutelsat sollte es aber kaum zu merken sein.
Viel wichtiger ist ein "DÄMPFUNGSARMES" (Digi-)Satkabel !!!
Da gib es Kabel, die bei 100m bei 2050MHz bis zu 60% an Dämpfung aufweisen.....
Mit Invacom habe ich bis dato gute Erfahrungen machen können - allerdings habe ich es erst seit Sep. 2002 als Twin LNB.
Dr.Brain
