Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 04:07
 Betreff des Beitrags: Neue Fernbedienung
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 12:34
Hallo !!
Ich habe mir einen Cam 1 Plus zugelegt , wo die neue Fernbedienung bei ist !!Also die Fernbedienung , wo auch das 4 Tastenkreuz mit der OK Taste in der Mitte ist .
Wollte mal fragen , ob diese 4 Tasten überhaupt funktionieren ??
Bei mir funktionieren sie nämlich nicht .
wloddi5
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 13:38
für den CAM1 plus müsstest du ja dann die 103TS101 Fernbedienung haben. Hast du die?
Die Bezeichnung der FB findest du auf der Unterseite der FB, da ist so ein kleiner Aufkleber dran, mit der Bezeichnung.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 15:10
Hallo !!!
Genau die habe ich !!!
Aber bei mir funktionieren die 4 Pfeiltasten nicht !!!
wloddi5
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 15:28
dann muss dies wohl eine 103TS103 FB sein, welche Fälschlicherweise mit dem Label der 103TS101 beklebt wurde. Musst du dann wohl tauschen lassen.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 16:22
Wo besteht der Unterschied der beiden ???
Habe nochmal nachgesehen !!
Ist doch die 103TS103
wloddi5
Zuletzt geändert von wloddi5 am Sa 1. Mär 2003, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 16:26
die 103TS103 ist vorwiegend für die Geräte mit der neuen Software gedacht, die bunte, mit Videotext usw, die jetzt auf allen neuen receivern bei Technisat drauf ist, wie DigiBox Beta 1 und 2 oder DigiPal1 oder Digity ........
Für die alte Software brauchst du die 103TS101, damit funktioniert der Receiver dann einwandfrei in der Bedienung.
Einen optischen Unterschied gibt es zwischen den beiden FB's nicht, ausser dem Aufkleber. Das sind mehr die programmiertechnischen Unterschiede in der Software der FB.
mfg Norbert
Zuletzt geändert von Norbert. am Sa 1. Mär 2003, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 17:02
Danke dir für die Info
wloddi5
