Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 03:53
 Betreff des Beitrags: Option mit v7.1 ??
BeitragVerfasst: Sa 8. Mär 2003, 15:59
Ich habe z.Z. ein Problem mit Konferenz und Spiel 1+2. Sie sind im Optionsmenü aufgelistet wählt man sie an bleibt man aber auf den vorigen Feed. Ich bin jetzt nicht der große Fußball Fan. Aber das könnte heute Nacht bei der F1 ja auch Probleme machen!? :mad:
Benutze ich das Menü über Direkt4 kann ich auch nur Spiel 3-7 auswählen :mad: :rolleyes:
 Betreff des Beitrags: Soft 7.1
BeitragVerfasst: Sa 8. Mär 2003, 18:15
Bei mir läuft mit der Software 7.1 nur noch die freien Programme
BeitragVerfasst: Sa 8. Mär 2003, 19:11
Wieso denn das?
BeitragVerfasst: Sa 8. Mär 2003, 21:21
hi oli
habe auch das selbe problem mit den feeds,habe es aber folgendermaßen gelöst:im vollbildmodus grüne taste gedrückt,auf spiel 1 oder 2 geschaltet,mit ok bestädigt,schaltet natürlich nicht um auf spiel 1 oder 2,danach taste ok gedrückt programliste geht auf und nochmal auf ok und ich habe das spiel das ich wollte.
mfg system
nimm dir zeit und nicht das leben
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 09:41
Hi Oli
Nochmal zum Thema Software 7.1 nach dem Aufspielen der Software 7.1 sind nur noch die freien Sender zu empfangen, habe zurück gewechselt auf Sofware 6.9 und alle waren wieder zu empfangen. Keine Ahnung was ich falsch gemacht habe, werde bei der Software 6.9 bleiben müssen
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 11:38
@Thomie
Verwendest du ein SE 4.x oder ein Alpha CI? Kommt beim Einschalten die "CI OK" Meldung?
 Betreff des Beitrags: Software 7.1
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 12:23
Hi Oli
ich verwende ein SE 4.6 die Meldung "CI" Ok kommt auch aber dauert ca 2 Minuten
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 13:24
Welchen Karten Typ hast du? C382/3 oder C384?
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 14:31
Hi Oli
C 383
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 15:04
Eine C383 sollte keine Probleme machen. Nur mit der neuen CI.lib funktionieren keine F382/3 mehr mit dem SE4.6. Diese gehen erst mit der SE4.7 CI Software. Dies ist aber normal, denn eigentlich haben die nur aus einem Software Fehler bei Galaxis auch im SE4.6 funktioniert.
