Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 22:04
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 Schnittstelle
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 13:46
hallo,
bei meinem 5400 funktioniert der Up- und der Download über Nullmodemkabel nicht mehr.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus ???
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 17:30
Du musst schon n bissl mehr schreiben.
Klappte das Kabel vorher mal oder hast du jetzt ein neues und das geht nicht ?
Welches Programm nutzt du zum auslesen/aufspielen
Schaltest du auch erst den Kippschalter auf ON wenn der schreibt "Warte auf Humax Verbindung" ???
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 17:48
Also vorher klappte es immer mit dem selben Kabel. Aber als ich vor kurzem den Humax wieder angeschlossen habe ging es nicht.
Ich benutze Humbox für die Settings und wdn40AK für Updates.
Habe aber auch schon andere Programme getestet aber es tut sich nichts.
Den kippschalter betätige ich dann wenn es heisst "waiting for humax conn."
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2003, 09:57
1) falscher Port eingestellt
2) Port-Parameter falsch eingestellt ( >> 115200, N, 1, 8, kein Protokoll)
3) Kabel defekt
4) Stecker nicht richtig drin
Macht zusammen 99 % der Möglichkeiten.
Defekt des Humax ist aber auch möglich.
Janus
 Betreff des Beitrags: yep
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2003, 15:32
Da hat Janus recht - man kann soviel falsch machen obwohl man felsenfest überzeugt ist dass alles richtig gemacht wurde.
Also:
Ich benutze für Senderliste den Human.
Für Software nutze ich den Humax Uploader.Der prüft nämlich ob die Soft i.O. ist da es viele falsche Versionen gibt die die Humi killen können.
1. Prüfen an welchem Com-Port das Kabel dran ist.
Lässt sich einfach rausfinden: Versuchen Soft aufzuspielen wenn sich nix tut musst du den Comport einstellen 1 oder 2 vermutlich.
2. Die Humi muss aus sein - ganz aus.
3. Software/Senderliste auswählen und dann auf UPLOAD klicken.
Meldung "Waitung for Humax Connection kommt"
DANN Kippschalter auf AN und die Soft/Senderliste spielt sich auf.
nachdem END aufblinkt im Display Gerät vorne am Ausschalter auf Standby schalten.
Wenn es wirklich mit dem vorhandenen Kabel mal ging ist es zwar möglich das es nun defekt ist - glaub ich aber nicht.
Es muss ein Nullmodemkabel sein. Ein serielles wie bei einer Mausverlängerung o.ä. geht nicht.
Ferner liegt es an der Comporteinstellung wie Janus sagt - glaube ich aber nicht weil bei meinem PC (WinXP) musste ich nichts verstellen.
Dafür gehst du unter Win98 auf Systemsteuerung-System und klickst rechte Taste Eigenschaften bei Kommunikationsanschluss Com1 oder 2 wo es halt dran hängt.Da auf Anschlusseinstellungen.
Wenns nicht geht dann ist das Kabel wohl im A.
Welche Softwareversion ist denn drauf ?
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2003, 17:19
Danke für die Tips aber leider geht es noch immer nicht.
Habe die einstellungen am com-port versucht.Nichts!
das kabel muss auch in ordnung sein da es bei meinem galaxy funktioniert.
ich habe den 5400z mit loader 2.08 vielleicht liegt es daran??
wenn ich den kippschalter betätige geht der humi ganz normal an, und im display sind die 4 striche wo normal die uhr ist.
aber der upload bzw. downloadbalken bewegt sich kein stück.
wenn ich beim upload den cancel-butten drücke bekomme ich folgende fehlermeldung:
"Access violation at adress 016d2832 in module `FV3DLL.DLL`.read of adress 4E68987B"
vielleicht kennt das ja jemand.
falls nicht, trotzdem vielen dank für die ausführliche hilfe bis jetzt.
meine software version: HIC 1.05.00+ / ToH20 cam2002g
bei ToH bin ich mir nicht ganz sicher ob es 20 ist.
Zuletzt geändert von kluse am Mo 10. Mär 2003, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
