Aktuelle Zeit: So 6. Apr 2025, 09:53
 Betreff des Beitrags: IQG1 wird zu heiss
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2001, 17:02
mein IQG1 inclusive ci-module werden so heiss, dass die chip-karten sich wellen und kontakt probleme bekommen. wenn nur ein ci-modul drin ist geht es so gerade, aber wenn 2 drinn sind, faellt mit geschlossener klappe nach ein paar minuten und mit offener klappe nach paar stunden das ci-modul aus. nach abkuehlung geht es dann wieder, aber wie lange? hab schon an einen luefter gedacht, kann ich irgendwo 12Volt abgreifen oder ist das netzteil zu schwach?
mpeg2
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2001, 17:42
Du könntest den 12V Ausgang benutzen der müßte genug Power haben. Dann einfach in den Antenneneinstellungen alles auf 12V an.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 08:02
hab jetzt einen cpu-luefter eingebaut, mal schauen wie heiss die CIs jetzt werden.
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2001, 20:41
Ich habe einen 24 V Lüfter von Conrad eingebaut und an die Stromversorgung im Netzteil angeschlossen. Das bringt 22 V, was reicht. Geht prima
Dazu muss man aber den Receiver aufmachen und rumlöten und muss alle einschlägigen VDE-Vorschriften beachten.
Tom
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 0 Gäste
