Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 14:29
 Betreff des Beitrags: Terrestrisches Signal über Diseqc
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 17:40
ich habe eine schielende Schüssel mit Astra und Hotbird.
Astra geht zunächst über einen Multischalter, wo terrestrisch eingeschleift wird. Vom Multischalter geht ein Ausgang zu einem einfachen Diseqc 2/1, der zwischen Astra und Hotbird schaltet.
Nun wollte ich an der Sat-3fach-Dose Radio abgreifen. Leider kein Signal.
Liegt wahrscheinlich am Diseqc, denke ich mir.
Frage :
Gibt es einen Diseq, der Terrestrisch immer durchschleift und Sat schaltet ? Denn Terrestrisch liegt ja nur an Eingang A, zusammen mit Astra an. Eingang B ist Hotbird, direkt vom Single-LNB.
Oder brauche ich einen anderen Multischalter ?
:cool: alfde :cool:
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2003, 17:57
Ich denke der 2/1 läßt nicht das terrestrisch Frequenzband durch.
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2003, 15:08
Hi !
Der Spaun SUR 210 F lässt die terrestrischen Signale durch.
Um immer terrestrischen Empfang zu gewährleisten musst Du auch auf dem 2. Eingang (LNB B) ebenfalls Terrestrik anbieten.
Dazu trennst Du die Terrestrik mit einem 2-fach Verteiler auf und schaltest über eine Weiche den 2. LNB mit der Terrestrik zusammen. Der 2. Ausgang des 2-fach Verteilers geht dann wieder auf den "ASTRA"-Multischalter.
Somit kann der DiSEqC-Schalter stehen wo er will, Terrestrik ist immer gewährleistet.
Viel Erfolg
Poldi
