Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 04:59
 Betreff des Beitrags: Von Matirx SX lite zurück zu Easy 2.65
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2003, 16:18
da mir die Umschaltzeiten bei der Matrix SX lite Software
jetzt doch zu nervig geworden sind, möchte ich jetzt wieder zurück zur
Original Soft(2.65).
Jetzt meine Frage 1: Wird beim Update der Bootloader
überschrieben, also von 2.50 auf 3.1 ?
Auf meinem Easy CI (einer der ersten) hatte ich zuletzt die org. Soft 2.5 mit Bootloader 2.2 und AMD Flash.
Frage 2: Warum hatte ich den Bootloader 2.2 für Fujitsu Flash und nicht den 3.1 ?
Dritte und letzte Frage: Besteht die Möglichkeit, falls notwendig, nach erfolgreichem Update auf Version 2.65 den Bootloader 2.2 nach zuschieben ?
Noname
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2003, 23:36
Ich denke mal dein Easy CI hat noch ein McZap Board? Großes Board!?
Als die Geräte produziert wurden gab es den 3.10 einfach noch nicht. Der 3.10 ist nur eine Weiterentwicklung, verträgt sich nur mit den Fujitsus nicht..
Beim einspielen der 2.65 (besser wäre 2.30) wird der Bootloader nicht automatisch getauscht.
1. Bootloader 3.10 einspielen.
2. wenn die Box nach dem Aufspielen wieder booten will gleich wieder auf "D" drücken und gleich die Easy CI Software hinterher.
Wenn du nachträglich den Bootloader 2.20 einspielen willst mußt du anschließend auch die Firmware noch einmal einspielen.
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2003, 12:34
Danke Oli für deine Antwort.
Ich werde es in den Tagen versuchen!
Nun, doch noch eine Frage.
Bootloader 2.5 und Easy Soft 2.3 funktioniert nicht ! Oder ?
Muß man die Box unmittelbar nach dem Start des Bootvorgangs
abfangen oder reicht es auch, die Soft 2.3 nachher aufzuspielen?
Also,
1. Bootloader 3.1 aufspielen und Box starten lassen.(BL 3.1 mit SX lite Software)
2. Easy Soft 3.2 aufspielen.
Ich denke mal, das die Kombination aus BL 3.1 und SX lite nicht funktioniert! Was ist, wenn ich den Download-Modus verpasse und die
Box hochfahren will.
Noname
BeitragVerfasst: Sa 15. Mär 2003, 00:54
Einfach den Finger auf "D" lassen. Hintergrund: die Matrix SX lite installiert automatisch den Loader 2.50 wenn sie beim Booten einen anderen Loader findet!
