Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 06:06
 Betreff des Beitrags: sw 2.65 unlösbares prob. :-(
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2003, 12:44
habe geppo 4x und 5x daufgespielt, und dann ging nix mehr.
Dannach habe ich die sw 2.65 draufgemacht.
sw 2.65 funktioniert.
Habe wieder menü !
Auf classic world.
habe zuerst
erase (erase.bin)
und dann
sw2.65 (easy93_265.bin)
mittels hypert übertragen.
jedoch kein SIGNAL vorhanden.
frage: geht ein analog lnb zum testen auf nem digit rec.???
wenn ich ins menü gehe bekomme ich
0% signalstärke und
0% signalqualität.
der LNB eingang hat jedoch ohne lnb eine ausgangsspannung von ca
11 volt.Also der is nicht hin.
was könnte jetzt noch sein?
DAS HYPER ZEIGT:
galaxis FLASH ERASER ver 1.0 Apr 20 2001 at 16:11:33
1.Flash Manufacturer: SST SST39LF160, MfId = bf, DevId = 2782
2.Flash not present
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c010000
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c110000
Erasing successful !!!!!!
ÿ
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
no Software found !!!!
File Check-Sum 803b
DRAM Check-Sum 803b OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1ad648 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 10 check 803b addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Sep 16 2002 at 10:32:31
** SendI2cMsg err! at 86 cnt=1 ***
** SendI2cMsg err! at 38 cnt=2 ***
** SendI2cMsg err! at 18 cnt=3 ***
ERROR: AV struct(LANG) : 14181
ERROR: osdtyp : 0x0
RESET: all parameters
ERROR: HW_ident check sat easy
ERROR: modem_block !
ERROR: fav_block RD[19] = 1180792431 > 65535
Load SAT defaults ..
** SendI2cMsg err! at ca cnt=4 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=5 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=6 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=7 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=8 ***
---- End of system check ----
SVC St Base: 0x2e006544 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0065c4 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006644 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0066c4 Size: 0x800
Priv Base: 0x2e021468 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e0214e8 Size: 0x1d6917
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
Tcontrol : off
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, ASTRA 92/92
=== DEVICE on ====
SAA1064 Display
Download mode !!!!
File Check-Sum b046
DRAM Check-Sum b046 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c109574 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 0 check b046 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
2.Flash not present
ÿ
SAA1064 Display
File Check-Sum 803b
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
SAA1064 Display
RF Modul: ---
Modem: ---
Tcontrol : off
=== DEVICE on ====
bin ratlos BITTE DRINGEND UM HILFE DA DIE BOX NICHT MIR GEHÖRT.
bzw und tipps welche sw auf der classic World funktioniert.
lg
