Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 10:42
 Betreff des Beitrags: nix geht mehr ....
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2003, 20:23
habe eine Easy World die trotz normaler Signalstärke/Qualität kein Bild mehr bring. Box bootet normal hoch aber bringt dann kein Bild mehr / Menue alles funktioniert. Auf den Sendern wird auch keine "Vorschau" angezeit. Dieses ist nach einem Stromausfall passiert ... hat jemand einen Tip ?? An Software ist die 2.65 drauf.
Jeff
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2003, 23:11
Gehe mal unter Info. Was steht in der Zeile unter Flash? Wird noch Signalstärke angezeigt?
mfg oli
 Betreff des Beitrags: Einstellungen/Info
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2003, 15:48
Hi oli,
da steht nix von Signalstärke.
Hardware: gx0093
Hersteller: 0009DC
SW Version: 2,65
Fronted: SAT Alps BSRU6
Flash: AMD 29LV160BB
Beta ver: 1.1.2
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ----
das sind sie Daten,der einwandfrei funktioniert ,bei einem Freund.
bei meinem der nicht richtig funktioniert fehlt das mit
Beta ver. 1.1.2 ???
Jeff
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2003, 19:22
Wenn statt Beta -EEPROM steht ,dann ist Beta kaput!
Du muss zur Reparatur einschicken!
http://www.ju72.narod.ru ICQ: 145167040
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2003, 19:44
ja da steht
Eeprom: 24C16 (2Kx8)
BeitragVerfasst: Di 1. Apr 2003, 14:17
Hast du noch Garantie?
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 03:17
Sorry,
aber kann so ein Fehler auch beim Easy S CI auftreten?
Habe mir den Receiver letztens gekauft und hab gerade mal die Hardware-Info abgefragt.
Auch bei mir steht nur "EEprom: 24c16",
nichts von wegen Beta ver. xxx
Ist das beim Easy S CI normal?
Ist das ein Fehler der nur bei Geräten mit Betacrypt-Slots auftreten kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antwort!!
Mache mir schon Sorgen, dass mir ein defekter Receiver verkauft wurde.
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 05:29
Wenn Beta-Chip wird nicht erkant, dann steht EEPROM.
Easy S CI hant kein Beta-Chip! Darum steht EEPROM.
Datenstrom von Tuner wird zuerst mit Beta-Chip bearbeitet, dann mit MAX-Ic (CI) und dann DSP. Alle Bauteile werden durch I2C-Bus erkant.
JUri
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 14:09
Super!! Vielen Dank für die Info!!
Dann ist das Ding doch nicht kaputt.
Danke für Eure Hilfe!
Ich muß jetzt nach einem anderen Grund suchen, warum mein Abo zusammen mit dem 4.7SE (Modul nicht gepacht) nicht läuft.
Gibt es besondere Settings, die ich am Easy S CI einstellen muss, damit das Gerät mein Abo annimmt?
Das Irdeto und die Karte werden einwandfrei erkannt. Nur es kommt kein Bild. Alle Infos, EPG und sonstige Details sind da.
Hinundwieder höre ich kurz Ton (1ne Sekunde), dann wieder Stille.
:confused:
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure bisherige Hilfe!!!
Grüße!!
Holger1gal (newbie)
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 16:38
Wenn ich richtig verstehe, hast du Easy S CI- Gerät.
Probir mal dann Werkeinstelungen!
