Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 06:05
 Betreff des Beitrags: EAsy ci nd ARD
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2003, 19:51
halo Leut,
habe ein komisches Phänomen:
ARD, N3; ZDF verschwinden in ganz unregelmäßigen Abständen, nach dem Umschalten sind sie wieder da.Receiver habe ich schon getauscht und auch mal den Anschluß am Quattro Switch....
Hängt an einem 60 Spiegel mit max 10 m Kabel (neues LCD 90) Pegel: Stärke 75% Qualität 86%
Habt Ihr einen Tip????
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 06:59
hallo leute,
ist mein prob ein einzelfall. oder uninteressant oder wißt ihr keinen rat, stehe im moment da wie der ochs vorm berg.
wäre euch echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet.:confused:
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 15:22
Villeicht hast du irgentwo ein Freuend mit Sat Antene?
Dann kanst du bei im ausprobieren, ob Reciver defekt ist oder Antene.
http://www.ju72.narod.ru ICQ: 145167040
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 06:11
hallo juri,
erst mal danke für die antwort.
habe ein gerät an einer anderen satanlage getestet, da funzt es..
habe mal aus dem kurzen kabel ein langes (15m) gemacht, aber keine verbesserung, habe einen entzerrer rein ..nix.
könnte es am lnb liegen?
danke
waldi
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 16:07
Ja, kann an LNB auch liegen.
Aber vileicht hast noch irgentwo Kabel verlengert.
Überprüf bitte diese Stehlen.
