Aktuelle Zeit: So 17. Nov 2024, 07:44
 Betreff des Beitrags: F1-VACI mit großen Problem
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 10:51
ich habe ein Problem mit einen Humax F1-VACI von einem Bekannten.
Der Receiver zeigt nach dem Start den Bootloader 2.05 und dann nur noch zwei unvollständige 2er.
Neue Software einspielen geht leider nicht mehr. (Meldung = E-id)
Settings konnte ich einspielen, also scheint das Ding noch nicht ganz hinüber sein.
Habe so zimlich jede Firmwareversion versucht, die ich im Netz finden konnte.
Hat da vieleicht jemand eine Idee?
Es muß ein Superset-Modell sein, zumindest habe ich das von einen Aufkleber am Tuner ermittelt.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 21:10
Hat niemand eine Idee?
Dann werde ich das Teil wohl in die Tonne kippen müssen.
Gruß,
Messner
 Betreff des Beitrags: Re: F1-VACI mit großen Problem
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 06:15
Original geschrieben von Messner
Der Receiver zeigt nach dem Start den Bootloader 2.05 und [B]dann nur noch zwei unvollständige 2er.
Erklär mal genauer...
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 17:54
Wie schon erwähnt zeigt der Humi nach dem Einschalten nur noch 2 unvollständige 2er. (Bei den 2ern fehlt der Strich unten)
Firmware einspielen geht nicht mehr, es kommt E-id.
Habe es heute mit einen Reperaturfile (vielen Dank an Baldi) probiert, jedoch ohne Erfolg.
Aber interessanterweise ging der Download bei diesen File bis 52%. Dann bekam ich die gleiche Fehlermeldung.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 06:11
Versuchs noch ein paar mal mit dem Reparaturfile, denn das kann bei der F1-Serie schonmal passieren, daß die serielle Verbindung nicht sehr stabil ist und mal abbricht.
Sollte es aber nach 5-6 mal immer noch bei genau 52% abbrechen vermute ich eventuell einen defekten FLASH, der sich an einer Stelle nicht mehr beschreiben läßt.
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 09:31
Ich habe es sicher schon 10 Mal versucht.
Das mit dem defekten Flash habe ich mir auch schon gedacht.
Der Flash ist von Intel und hat die Bezeichnung "TE28F160 B3BA90 U9401032A"
Diesen Flash auszulöten bin ich nicht imstande.
Die Kontakte sind für meinen Lötkolben zu klein ;)
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2003, 04:40
Ja ... denke auch Flash raus und ext. versuchen, wenn`s defekt ist sieht man das ja sofort im Programmer und kann dann ein neues geprogtes reinbauen.
PS: Die Reparatur-files von sog. Profis sind mit Vorsicht zu geniesen :)
Zuletzt geändert von EKSSAT am Mi 9. Apr 2003, 06:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2003, 16:55
Das Problem hat sich erledigt.
Das Teil wurde von Kindern mit Freude zerlegt und zerstört. :D
Nur das Netzteil habe ich für mich behalten, man weiß ja nie.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2003, 18:03
Yep :) die Jugend kann und sollte man so früh wie möglich mit der Technik und seinen Tücken konfrontieren.
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2003, 00:01
Hast recht, die Armen lernen den "Teufel im System" sicher noch früh genug kennen. :D
Gruß,
Messner
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
