Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 09:52
 Betreff des Beitrags: 4 Balken im Display bei McZAP S CI
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 15:03
Hallo satellite-board Team
Habe das Problem nach einem Software Update und Einspielung der Senderliste bekommen.
Habe auch kein zugriff mehr über Serieller Schnittstelle.
Hat einer von euch eine Ahnung was los ist?
Danke schon mal in Voraus.
Netten Gruß OPRAUM
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 17:11
Dies ist ein Zeichen dafür das kein Loader gefunden wurde. Welche bin-Dateien hast du eingespielt?
mfg oli
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 19:10
Hallo und danke
Habe die Originale v33.01.8.bin per H.treminal eingespielt (hat einwandfrei Funktioniert) und nachher mit den Editor die Settings, dann ist der Receiver nicht wieder hochgefahren.
Gibt es eine Möglichkeit den Loader wieder aufzuspielen?
Auch wenn es mit Löten und Eeprom brennen zu tun hat.
Gruß von OPRAUM
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 19:14
Mit löten hat dies dann auf jedem Fall zutun. Also ist es letzt endlich mit dem Editor passiert? Mit welchem?
mfg oli
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 19:23
Mit dem 1.0 von Galaxis
bei mir war ein Bootloader mit 2.80 oder so ungefähr drauf .
Receiver ist schon ein wenig älter.
Gruß OPRAUM
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 19:37
1.0 ? Gibt nur den gEdit 1.1 und den MatrixEditor 4.11 mit Download Funktion!?
Loader 2.50, den mußt du wieder drauf bekommen. Hast du einen SST oder Atmel Flash?
mfg oli
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 20:06
Sorry
Natürlich 2.50 war der Loader.
Hab grade nachgesehen, habe die Settings mit dem gEditor 1.0 aufgespielt, ist auch schon älter
hat sonst mit keinen anderen geklappt, habs immer mit diesem getan.
Da ich denn Loader 2.50 nicht habe, kanns du mir sagen wo ich ihn her bekommen kann.
Danke für die schnellen und guten antworten
OPRAUM
PS: habe kein SST oder Atmel Flash aber ein Bekanter auf der Arbeit
 Betreff des Beitrags: hab ihn
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 20:38
OK hab den Bootloader gefunden.
Da ich den Receiver noch nicht auf hatte, kannst du mir sagen welches Teil ausgelötet werden muß, damit ich nicht so doof da stehe bei meinen Bekannten.
Gruß von OPRAUM
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 21:12
Der Flash :D ist nur einer drin. Deswegen hatte ich dich ja gefragt welchen Flash du hast! Steht im HT Log.
mfg oli
 Betreff des Beitrags: HI Oli
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 21:37
Flash??
HT = Hyperterminal?
Habe kein Log von HT, habe auch nichts gespeichert.
Ich hoffe jetzt mal, das es nicht ganz so schlimm ist.
Hast du noch ein Tip für mich, wie ich es dennoch raus bekomme.
OPRAUM Gruß dich
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 21:52
Du kannst im HT mal nach oben gehen, meist werden die letzen Logs gespeichert. Der Flash (TOSP48) ist extra gekennzeichnet, sollte einfach zu finden sein. Ich sag es mal so, wenn dein Bekannter den Flash nicht findet solltest du ihn nicht Löten lassen! Das ganze ist auch SMD, also nichts für einen klassischen Lötkolben mit "heißer Spitze".
mfg oli
 Betreff des Beitrags: Hallo ihr Nacht Schwärmer
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2003, 22:04
Der Receiver ist schon ein paar Tage Defekt und somit habe ich auch kein Log mehr, schade:(.
Ist das denn von enormer Wichtigkeit für die Reparatur.
Danke an Oli, hast mir gut weiter geholfen, big ok
werde Morgen mal mein Bekannten auf den Wecker gehen, ist ein guter Mann der lötet an TFT Monitoren rum;) und verdient sich so seine Brötchen.
Wenn alles am laufen ist, werde ich mich wieder Melden o. noch ein paar fragen stellen.
Gruß außen OPRAUM
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 16:16
Aber nur Löten hilft nicht!
Du muss Flash auslöten, neu programieren und wieder anlöten.
Um zu Flash neu programieren, brauchst du ein Programmierer. Dieser ist aber nicht so billig.
Und noch was. Wenn du ATMEL-Flash hast, dann brauchst du mit programmieren nicht anfangen, weil ATMEL-Flash bestimt kaput ist.
ATMEL - sagt alles!
mfg.
http://www.ju72.narod.ru ICQ: 145167040
Zuletzt geändert von WJurij am Fr 4. Apr 2003, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 18:38
AlT MEtaLl :D
Ja, das mit dem programmieren war wohl aber klar!?
mfg oli
 Betreff des Beitrags: JTAG
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 22:16
ich habe mein ähnlich geartetes Problem (wir haben im alten IQ Zone-Forum darüber geredet) tatsächlich mit dem JTAG hinbekommen.
Eventuell ist auch hier eine Lösung möglich, ohne den Flash auszulöten.
Für die Bauteile habe ich ca 8€ bezahlt und eine Stunde zum löten des JTAG gebraucht.
Wenn ihr mehr Infos braucht... einfach fragen.
Grüsse
Moscho
