Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 08:48
 Betreff des Beitrags: Humax 5900 Settings m. F3
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 15:08
Hallo Humi Friends,
habe hier meinen neuen Humi 5900 und bearbeite gerade die Settingsliste. Wenn ich allerdings die Settings wieder reinschiebe, dann funktionieren die Optionen nicht mehr.
Die Settings von Radio RFS sind leider vom 25.03.03, obwohl 01.04.03 angegeben ist!
Wie geht'n das?
Gruß Jocker3;)
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 15:10
...........ach ja noch ein Phänomen habe ich entdeckt.
Wenn man 5400er Settings reinschiebt und auf einen Direkt Kanal einstellt, schaltet der Humi selbstständig auf ARD um.
Sitzt Leo jetzt schon in meiner Kiste und schreibt uns vor, ARD zu schaun?:D
J.;)
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 16:08
Settings- TRT
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 18:53
@Fly,
erst mal vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Die Optionen funktionieren mit diesen Settings einwandfrei.
Wenn man aber nun seine eigene Liste mit Formula 3 Vers. 3228/Setedit/Humbox4.1 erstellt und sie dann in die Box schiebt, funzen die Optionen nicht mehr, obwohl ich an Premiere nichts verändert habe. Lediglich die Reihenfolge der Kanäle wurde verändert. XXP weiter nach vorn, etc..
Womit muß ich arbeiten und was muß ich bei der Config beachten?
Gruß Jocker3:eek:
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 19:42
Bei diesem Receiver darfst du keinen anderen Editor verwenden als Formula V225 (oder 228 ) !!!!!!
Kein SetEdit kein Humbox !!!!
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 07:41
genau das habe ich getan Fly, einige Sender von hinten nach vorn editiert, wieder in die Box geschoben und die Optionen gingen trotzden nicht.
Kann es an den Einstellungen (Config) liegen?
Gruß Jocker3:eek:
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 08:12
Glaube nicht.
Wenn es nur ein paar Sender sind dann verschiebe die am besten direkt im receiver mit der FB.
Sonst kann ich da auch nicht weiter helfen.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 09:22
Fly, war mein Fehler. Hatte die Settings, welche icxh abgespeichert hatte, mit Setedit bearbeitet.
Gruß J.;)
 Betreff des Beitrags: Wozu dieser Editorenmist ?
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2003, 23:00
Einfach alle Anbieter löschen die da sind.
Dann Manuelle Suchläufe starten.
Dann sinds nur wenige Sender zu verschieben. Das geht dann mit der Fernbedienung.
Ich machs immer so:
Premiere Suchlauf
Dann Ard-Paket
ZDf-Paket
RTL-Paket
Sat1Pro7-Paket etc.
Der Formula3 für den 5900 ist grauenhaft
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
