Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 06:07
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Software 7.1 für Matrix S
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2003, 20:16
brauche Hilfe,
habe 6.9 als Software, spiele 7.1 per Hyperterminal auf, an den Fernseher angeschlossen, funktioniert alles einwandfrei. Die Settings von der 7.1 sind ja nicht optimal also die neuen *.m vom April per Hyperterminal aufgespielt ,an den Fernseher angeschlossen kein Bild mehr. Nun wollte ich die Software 7.1 wieder aufspielen funktioniert auch nicht mehr. Ich muß erst die 6.9 und dann die 7.1 aufspielen! Kann aber dann auch keine neuen Settings mehr einspielen! Wo liegt der Fehler?
Wer kann helfen?
Gruß Seebaer
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 08:50
Ich habe dieses Problem schon einmal gehört, konnte es aber bislang nicht nachvollziehen.
Kannst du mal bitte schreiben welche Box du genau hast (z.B. Hardware Log im Hyperterminal).
mfg oli
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 11:53
hier sind die Daten von Hyperterminal, ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Im Moment habe ich die Version 6.9 mit den neuen Settings drauf.
gruß Seebaer
Download mode !!!!
Flash driver version : 1
File Check-Sum b3c3
DRAM Check-Sum b3c3 OK!!!heck-Sum bd3
Start add=0x2c100000, End add=0x2c1ec8631 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Dev
Valid Sector. Please wait
Disp_Typ : Serial
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB======
Thank you for buying. galaxis development teamTyp : STV 641016:26:44ng:0x2
AC3_Typ : ------------
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44---------------------
Thank you for buying. galaxis development teammanent
chann
================================================== gd
SDram_Size: 4
MANUFACTURER : GALAXIStartingL AT49B
#INTPRT[RUNNING] running:
DOWNLOAD1614 id
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 69=========================
TID : 431
BID : 1040em : --------------
user_version : 30082000
D
channel_version : 3072000
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : present
FE_Typ : Qpsk Samsung
Modem : -------------------------------------
CIMax :
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x4
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2003, 13:38
Eventuell hat er ein Problem mit den Atmel Flash. Die neue v7.1 speichert jetzt viel mehr in den 2ten Flash an User Daten. Ich habe hier nur eine, zwar baugleiche Matrix, aber mit AMD Flash. Vergleiche mal die Meldungen bei der v7.1 ob dir ein Unterschied auffällt. Wenn man direkt aus den Hyperterminalfenster heraus kopiert werden die Daten etwas verfälscht. Nur innerhalb des weißen Fensters sieht man die richtigen Daten. Man kann den Log über "Übertragen/Text aufzeichnen" extra in eine Datei speichern.
mfg oli
serial Display
4MB Hardware .. idx(1)= 0, idx(2)= 0
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
galaxis zapping team
Jump only first(2) Ver 71 check a6e6 addr 2c100000 !
serial Display
Jump only first(2) Ver 71 check a6e6 addr 2c100000 !0
BUILD : Dec 20 2002 11:04:37
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
user_version : 24092002
channel_version : 11122002
fi_ware:0xf0240009, rtsl:0xb0250018, video:0x71010068
================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : 2.1.1 20/11/2000 FREETV
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Flash2 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Scart : three Scart
RFmod_Typ : present
CIMax : present
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
++++++++ BANNER - Running ++++++++
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 08:13
Hallo Olli
habe nun die Software 7.1 aufgespielt und alles aufgezeichnet.
Nach dem anschliesen und einstellen über das Setup funktioniert auch alles, aber mit den Settings die in 7.1 enthalten sind.
Werde jetzt die neuen Settings überspielen und auch wieder aufzeichnen und anschliesend in diese Forum schreiben
Gruss Seebaer
ÿ
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
File Check-Sum a6e6
DRAM Check-Sum a6e6 OK!!!
Start add=0x2c100000, End add=0x2c1e611b
Valid Sector. Please wait!!!
Verify key ok!!!!
program ok!!!!
End Download !!!ý
...........0
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Scart : three Scart
RFmod_Typ : present
CIMax : present
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 08:18
Hallo Olli,
habe jetzt die Settings vom 01.04 Datei *.m per Hyperterminal überspielt. An den Fernseher angeschlossen, nichts geht mehr!
Gibt es eine Lösung für dieses Problem falls es am Speicher liegt so wie Du sagtest?
Es folgt die Aufzeichnung.
Gruss Seebaer
ÿ
Download mode !!!!
File Check-Sum bd36
DRAM Check-Sum bd36 OK!!!
Start add=0x2c340000, End add=0x2c355469
program ok!!!!
End Download !!!ý
...........0
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Scart : three Scart
RFmod_Typ : -------------------------------------
CIMax_Typ : -------------------------------------
#INTPRT[RESET] init
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 22:35
Hast du das Setting mit einem Editor bearbeitet?
Versuche mal ob du mit diesem Setting die gleichen Probleme hast: http://iqzone.de/betatest/MAX_71.bin
mfg oli
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 16:22
mit Deinen Settings habe ich keine Probleme!
Funktioniert alles einwandfrei!
Wie Kann das sein? Habe die Settings (192_010403m.bin)die ich von Deiner Homepage herunter geladen habe nicht verändert!
Was muß ich denn bei den nächsten neuen Settings beachten?
Gruß Seebaer
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 17:10
Die bin mit dem Hyperterminal einspielen! Nicht mit dem Matrix Editor 4.11 !! Dann müßte auch die orig. bin **010403m.bin gehen.
Das Problem sind wohl die Bouquets die der Editor leicht verändert beim öffnen/einspielen.
mfg oli
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 15:30
Hallo Oli
erst einmal Vielen Dank für Deine Hilfe.
Die Settings habe ich auch schon unverändert mit dem Hyperterminal eingespielt und immer das gleiche Problem.
Was soll's, es funktioniert jetzt, mal abwarten was passiert wenn wieder neue Settings kommen.
Nochmals Vielen Dank für Deine Hilfe!
Bis zum nächsten mal
mfg Dachlatte
