Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 05:01
 Betreff des Beitrags: EW Umschaltdauer zu lange andere Software?
BeitragVerfasst: So 1. Jun 2003, 07:21
bin neu hier!
Gibt es irgendeine Software an der die Programmumschaltung schneller funktioniert?
Danke im voraus.
BeitragVerfasst: So 1. Jun 2003, 07:33
ja gibt es schon. zb. die goldtop software 2.6 oder 2.8 oder die easy beta software. vorteil: alle drei software sind schnell und haben kein jugendschutz. nachteil: die beiden ci schächte gehen dann aber nicht mehr das heisst das die ci schächte dann ausserbetrieb sind. und wenn du dann versuchst die karte reinzustecken steht dann sendung kann nicht entschlüsselt werden. das heisst die easy beta und goldtop software. sind mehr für leute die nur free tv sehen wollen. wenn du aber premiere sehen willst. dann bleib bei der orginal software die du drauf hast. es kann ja sein das bald ein neues update kommt und sie dann besser läuft. ich rate dir ab die easy beta software bzw. die goldtop software drauf zu machen. wirst am ende eh wieder die orginale drauf machen müssen.
ciao
BeitragVerfasst: So 1. Jun 2003, 10:29
@Marco-Soccio
Das ist einfach nur FALSCH!
Easy CI Software funktioniert 1:1 wie die Easy World nur ohne Jugendschutz, schneller ist sie aber nicht. Schneller als die orig. Easy World Software sind nur Goldtop 2.8a und McZap CI 1.8, McZap ist etwas schneller. Goldtop und McZap haben den Nachteil das der Betacryptschacht nicht geht, aber die beiden CIs funktionieren. Die CI Unterstützung ist sogar besser als bei der Easy Software. Mit einen Softwareupdate für die Easy rechne ich in naher Zukunft eher nicht! Man wird hier eher Geräte bevorzugen die noch verkauft werden.
mfg oli
BeitragVerfasst: So 1. Jun 2003, 17:09
Moin.
Vielleicht hilft ja das: Definier dir selber ein LNB mit etwas abweichenden Werten zu den normalen 9750/10600. Meine Matrix schaltet zB deutlich schneller mit 9752/10602 um.
