Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 09:10
 Betreff des Beitrags: Humax tot?
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2003, 21:21
vor ca. 1 Stunde "hing" sich mein Humax Irci5400 (H2.08 + Cam2.2) ploetzlich auf. Es liessen sich keine Programme umschalten....nichts.
Nach Einschalten/Ausschalten folgendes Problem:
Es blinken staendig nur 3 gruene LED´s.....Bild bleibt schwarz....
Eine Idee?
P.S.:
Settings konnte ich von dem Ding herunterladen, auch konnte ich sogar locker die 3.2er Version von ToH draufspielen....aber....das Problem bleibt da gleiche...
Jemand ne Idee?
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2003, 13:07
Ich würde zuerst original Firmware mit Loader aufspielen. Danach die settings. Wenn dann immernoch nicht geht dann wird es etwas komplizierter.
 Betreff des Beitrags: Humi tot?
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2003, 15:46
ich habe die orig. Firmware + Loader + Settings eingespielt....alles lief ohne Probleme.
Leider hat sich an dem Hauptproblem nichts geaendert...der Hummi blinkt froehlich vor sich hin. Kennt jemand in NRW ne zuverlaessige Reparaturadresse?
Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Humi tot?
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2003, 20:43
Original geschrieben von pccom
[B]Hallo,
Hilfe!
Selbiges Problem habe ich zur Zeit mit meinem 5600 mit 5400 Soft
ebenfalls folgendes hat bei mir geholfen orig. Firmware +leeres Settingsfile eingespielt ich hoffe es hilft Dir.
mfg satstefan
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2003, 09:09
Ein Tipp der manchmal funktioniert:
- Gerät mit Netzschalter hinten ausschalten
- Taste "standby" und Taste "Kanal rauf" am Gerät vorne beide gleichzeitig gedrückt halten.
- Netzschalter hinten ein.
Nun sollte er booten...
NASCAR
BeitragVerfasst: Fr 22. Aug 2003, 06:22
bei meinem IRCI 5400 blinkt nur noch ein kleines Minus-Zeichen mit recht schneller Frequenz, nichts tut sich, der Tip mit Einschalten und zwei gedrückten Tasten ändert leider auch nichts, hat jemand eine Idee?:(
BeitragVerfasst: Fr 22. Aug 2003, 06:33
Klar hilft das nichts. Entweder komplettes Netzteil kaufen ( ca. 40,-€) oder selbst Lötkolben auspacken und alle Elkos austauschen, was auch nicht schwer ist. Insbesondere die Elkos die vor den Transistoren mit Kühlkörpern sitzen. dann läuft die Kiste wieder.
Das sollte aber jeder Humax Besitzer schon lange wissen da das Problem bald 100 mal besprochen wurde.
BeitragVerfasst: Fr 22. Aug 2003, 09:08
da ich nur Freund eines Besitzers bin und mich bisher nicht um die Reparatur von so neuen Geräten gekümmert habe war das für mich nicht bekannt. Habe die Spannungen des Netzteils nachgemessen, alle waren vorhanden, daher hab ich den Fehler nicht in diesem Bereich vermutet.
Werde dann aber mal den Lötkolben schwingen und alles austauschen was Elko heißt, danke für den 101sten Hinweis ;)
 Betreff des Beitrags: humax tot!!!!
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2003, 21:42
ich habe auch so ein problem,plus das bei mir den display auch tod ist.ich habe den gerät zu mein freund gebracht(er kennt sich mit elektronik sehr gut aus)er hat mir gesagt dass hardware mäßig alles in ordnung ist auch den netzteil ist gut es ist warscheinkich ein software problem.ich schalte den gerät ein hörst du den klick aber kommt nichts,ich kann auch kein software drauf spielen,was kann sein,woran liegt das.
gibts eine check software wie beim D-BOX?
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2003, 07:02
Frage doch deinen Freund der sich damit sehr gut auskennt ;)
Ich will mich nicht wiederholen....
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2003, 07:27
Bei Vorauskasse reparieren wir das Netzteil vom Humi für pauschal 30.- € inclusive Rücktransport! . :eek:
Die Reparatur erfolgt an Werktagen innerhalb von 24 Stunden nach Paketeingang. :)
- Gerät gut verpacken
- Fehlerbeschreibung und 30.- € beilegen
- ab zur Post
- fertig
Sollte nicht das Netzteil defekt oder unreperabel sein (z.B: Blitzschlag) senden wir das Gerät kostenfrei zurück! :)
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel (der mit dem Service!!)
