Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 07:58
 Betreff des Beitrags: CRYPTOWORKS CI Firmware im Galaxis S CI Updaten
BeitragVerfasst: Mo 8. Sep 2003, 17:15
Hallo
Wie kann man das Firmwareupdate für das CRYPTOWORKS CAM im Galaxis S CI durchführen. Die Updateanleitung von Philips für das CRYPTOWORKS CAM funktioniert im Galaxis nicht.
http://www.philips.at/Assets/Downloadablefile/Cryptoworks-DOTA-Deutsch-4729.pdf
Danke für Antworten im Voraus
Chrisi
BeitragVerfasst: Mo 8. Sep 2003, 18:04
Welche Box hast du?
Das popup Fenster unter Punkt 4 kommt nicht?
Nach Punkt 4 ins Setup gehen (also Setup/Verschlüsselungssysteme/ dann den richtigen CI Schacht anwählen) Dann sollte das Fenster was nicht als popup kommt innerhalb des Setup erscheinen (Fortschritt des update).
Ich habe es selber mit den ORF/Crypto CI noch nicht gemacht. Aber die Galaxis haben die Angewohnheit die popups nicht anzuzeigen, sie sind aber meistens da werden nur nicht angezeigt!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2003, 17:12
Hallo oli!
Meine Box ist eine Hirschmann CSR 5002 CIO (Galaxis Classic World), hinten steht BETA S CI drauf.
Hardware: gx 0093 0009DC
Hier Daten vom Systemcheck:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT LGS TDQB-S00x
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
Beta IF: BETA chip
Tcontrol : off
MacroVision: ---
Firmware vs: 93/97/xx-292 G
Update ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=92
Ich habe das ganze Menü durchsucht. Im Menüpunkt Update kann man die Software der Box und Betacrypt updaten. Im Menüpunkt CA Modul kann man Cryptoworks anwählen, es gibt aber im Cryptoworksmenü keine Möglichkeit um ein Update zu machen.
Die von dir genannten Punkte-
-gibt es bei meiner Box anscheinend nicht.
Noch eine Frage! Was verstehst du unter popups bzw. popups die nicht angezeigt werden.
Chrisi
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2003, 17:39
popups, Fenster die im laufenden Programm angezeit werden, in dem Fall gesendet von CI Modul.
z.B.
OK du hast die Easy Software, dort heißen die Punkte etwas anders. [blau] -> CA-Modul und dann den richtigen schacht anwählen. Die Box Software kann von der Funktion her kein CI Updaten (nur das eigene interne). Das Modul muß dies selber starten innerhalb seiner eigenen Menüs, wie hier das Jocker:
mfg Oli
Zuletzt geändert von oli am Do 29. Sep 2005, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2003, 19:21
Danke oli für die Infos !
-Die Box Software kann von der Funktion her kein CI Updaten (nur das eigene interne). Das Modul muß dies selber starten innerhalb seiner eigenen Menüs-
Das ist mein Problem, das es diese Updatefunktion im Menü nicht gibt und die von Philips für das Cryptoworks CAM vorgesehene Updatefunktion
(………Falls ein Upgrade nötig ist, ziehen Sie das Module aus Ihrem Empfänger.
Aktivieren Sie einen ORF Kanal (die Empfängereinstellungen wie oben angegeben)
Schieben Sie das Modul mit der ORF SmartCard in den Common Interface Schlitz und warten circa. 15 Minuten. Erscheint die Meldung "Over-the-air download is completed"
Ziehen Sie das Modul mit der ORF SmartCard
aus Ihrem Empfänger raus und stecken Sie es wieder in den Schlitz des Empfängers ein…..)
anscheinend nicht bei allen Receiver ( auch nicht auf meinem Topfield TF4000PVR ) funktioniert.
Chrisi
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2003, 20:27
Diese "Funktion" hat kein Receiver! Das ist eine Funktion des CIs. Der Easy zeigt sie nur nicht an, im Hintergrund läuft sie Trotzdem ab! Man kann ins CI Menü gehen und sieht dort vielleicht das beschriebene Updatefenster welches der Easy nicht als popup in TV Modus bringt (pdf Beschreibung).
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2003, 16:33
Hallo oli
Da du geschrieben hast
-Das ist eine Funktion des CIs. Der Easy zeigt sie nur nicht an, im Hintergrund läuft sie Trotzdem ab!-
habe ich mehrfach auf unterschiedliche Weise, auch im Cryptoworks Menü, auf meinen beiden Receiver versucht das Update –blind- durchzuführen, leider ohne Erfolg. Auch ein Anruf beim Philips Support bracht keine brauchbaren Ergebnisse. Anscheinend funktioniert das Modulupgrade nur auf Receiver von Philips.
Ich werde mich vorläufig mit der gelegentlichen Meldung "Please check your Smartcard!" abfinden müssen und auf weitere Möglichkeiten das Update durchzuführen warten.
Mit freundlichen Grüßen Chrisi
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2003, 17:42
Das Alphacrypt CI macht mit den Galaxis auch das Update. Wenn hat Philips das nicht mit allen Receivern getestet. Sicher macht es aber der Fachhandel, wo du das CI gekauft hast?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2003, 20:11
Das Update beim Händler zu machen ist kein Problem (kostet 15 Euro). Es ärgert mich nur, da die Updatefähigkeit des Moduls meine Kaufentscheidung mit beeinflusst hat und ich mir sonst ein Alphacrypt Modul gekauft hätte, wen mir die jetzigen Probleme vorher bekannt gewesen wären.
Chrisi
BeitragVerfasst: Do 11. Sep 2003, 05:28
Mach das Update doch auf dem Laptop.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2003, 10:14
Ich habe bei der ORF digital Technikhotline angefragt. Bei denen liegt eine umfangreich Liste über Receiver vor auf denen das Update getestet wurde. Die Galaxis Box gehört eindeutig zu denen Receiver wo es nicht funktioniert.
Übrigen habe ich auch mein Cryptoworks- gegen ein Alphacryptmodul gewechselt, da mir die
zusätzlichen Funktionen und der sehr gute Support von Mascom den Mehrpreis wert sind.
Chrisi
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 17:44
... ob GX die ci-lib vernueftig zum laufen bekommen - wage ich langsam zu bezweifeln !!!
... die haben das weder mit der alten v1.63 in die reihe bekommen - geschweige denn mit der neuen 1.00 !!!
... liebe fee: wenn ich nur ein wunsch haette - gib GX endlich eine vernueftige ci-schnittstelle, damit sie auch noch diese versauen !!!
cu token
