Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 00:56
 Betreff des Beitrags: Epg
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 10:14
habe die Matrix s und seit gestern gibt es Probleme mit dem 1.Programm(ARD). Es schaltet sich automatisch EPG an und dann habe ich keinen Ton mehr und kann EPG auch nicht ausschalten. Desweiteren kann ich auf keinen anderen Programmplatz schalten. Ist dieses Problem bekannt? Gibt es eine Lösung?
Gruß Dachlatte
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 11:03
Das Problem ist bekannt. Galaxis hat es in den letzten 4 Jahren nicht beheben können. Nach der "verstehen sie Spaß" Sendung morgen wird die ARD den EPG Autostart sicher wieder abschalten. Wenn du in der Zwischenzeit ARD sehen willst gibt es eine Lösung: auf ein ARD Programm schalten (nicht das Erste). Dort den EPG (ARD Portal) starten. Im ARD Portal auf "Das Erste" schalten und wenn die "Verstehen Sie Spaß" Tafel kommt diese mit OK weg drücken.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 15:15
besten Dank für die schnelle Antwort!
Gruß Dachlatte
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 18:19
Über diesen Link kann man ARD-digital mitteilen das man noch einen OpenTV Receiver hat:
http://www.ard-digital.de/home/index.php?id=66&languageid=1
Das ist kein Aufruf dort sinnlos viele male Abzustimmen, auch wenn dies geht!
mfg Oli
